Страница 2 из 3
Re: Ближний свет фар
Добавлено: 16 апр 2011 09:29
Myhamor
Блин, у меня проблем.. корректор фар издиваеца)) светит метра на 5 ближним..ну с дальним нехорошо ездить..менты уже интересовались..ты что, типа депутат!?? неприятно было... По Москве ездить не мешает..а вот к еще в Орел..проблема.
Как это вылечить??
Добавлено: 17 апр 2011 00:31
Cadaver
Отрегулировать наклон оптической оси фары вручную. С помощью болтика под ключ на 8 на корпусе самой фары. См. сообщения на эту тему.
Добавлено: 18 июл 2011 15:25
Deegmon
возникла проблемка - не горит ближний свет(ксенон) в левой фаре. то есть я в ключаю свет, он загорается, но через 10сек. тухнит и горит только правая фара. что может быть, подскажите.габариты, все остальное работает, только ближний свет в левой фаре тухнит после 10-секундного включения.
Добавлено: 18 июл 2011 17:03
Cadaver
Лампочке кирдык наверное
Добавлено: 18 июл 2011 17:14
Deegmon
а какой там ксенон стоит вообще?и можно ли менять лампочки отдельно или нужно с блоком розжига брать?
з.ы. только что с первого раза лампочка погасла через 10сек после включения, повтороное включение - лампочка загорелась и горела более 3минут, дальше я сам выключил свет. непонятно.
при этом с левой фары, которая тухнет, идет какое-то жужание, тихое. с правой фары нету вообще никакого звука.
Добавлено: 19 июл 2011 11:31
Deegmon писал(а):а какой там ксенон стоит вообще?и можно ли менять лампочки отдельно или нужно с блоком розжига брать?..
вообще лучше к электрику тебе, а если сам, то для начала поменяй лампочки с лева на право, выяснишь, что сгорело, по одной лампочки не меняют, во первых цвет разный будет, во вторых вторая сгорит очень скоро.
Лампы А33
Добавлено: 16 дек 2011 17:53
airaleais
просто череда событий:
завожу авто, прогреваю, включаю ближний, горит один ближний.
прогрелся, еду, все горит один
далее освещенные улицы и точно не знаю горит ли он, иногда кажется что не горит вообще
вдруг обнаруживаю что на темном участке дороги горят две фары!
радуюсь и чтобы убедится что все хорошо, выключаю фары и включаю снова, НО ОНИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ!
паркуюсь, включаю выключаю фары в разных режимах. Не включаются.
Подобная история случалась множество раз, теперь есль горит одна или две фары, не выключаю их, иначе не включатся еще долго, но возможно включатся через пару десятков киломметров.
Скажите пожалуйста что "повтыкать"?
явно не предохранители, иначе бы никогда не работали.
Может лампочки остывают и не могут включиться?
Добавлено: 17 дек 2011 08:32
Steison
У тебя галоген стоит? Если да может уже время их пришло...
Добавлено: 17 дек 2011 09:12
airaleais
- лампы напиши какие стоят? ксенон, или галоген
- если галоген сколько ватт
посмотреть патроны (сами розетки включения ламп) через 30-40 минут включения, на предмет нагрева, далее массу фары зачистить, в подрулевом переключателе если оплавились контакты будет запах горелой пластмассы, конечно и предохранитель посмотреть, бывает полуживой, есть вариант умирает сама лампа
Вопрос о лампочках ближнего\дальнего света
Добавлено: 19 дек 2011 13:12
soundMAX
У меня ближний иногда не выключался.Открывал капот и щылбан по релюхе-всё ок.Потом замахало,поменял реле и забыл(если у кого-то так,то поклацайте светом и прислушайтесь есть-ли щелчки)Одна фара тоже ближний горел когда хотел,поменял фишку которая на лампочку одевается и тоже забыл
Мож кому поможет.
Добавлено: 31 июл 2012 12:48
Rio_kz
изолировал провод от габаритки, завожу машину ближний свет горит, теперь езжу как на американских машинах с ближним светом. раньше такого не было это же по моему ошибка?
Добавлено: 09 окт 2012 13:10
Rio_kz
Rio_kz писал(а):изолировал провод от габаритки, завожу машину ближний свет горит, теперь езжу как на американских машинах с ближним светом. раньше такого не было это же по моему ошибка?
отсоединили красный провод с блока который находится возле пр. фар
Добавлено: 09 окт 2012 14:43
Добрый Кот
Rio_kz писал(а):отсоединили красный провод с блока который находится возле пр. фар
там одну из фишек нужно отсоединять
если обе подключены - американский вариант,горит ближний свет.
Добавлено: 10 окт 2012 09:31
Rio_kz
Добрый Кот писал(а):Rio_kz писал(а):отсоединили красный провод с блока который находится возле пр. фар
да, фишек там два. Один по моему отвечает за подсветку приборов. В моем случай красный провод был подключен изолированной вилкой, ее то и отсоединили!
ранее подумав что, этот провод отсоединился подключил (после мойки мотора), и потом долго думал почему горит ближний при заводе (поначалу думал ошибка, тут на форуме писали что надо почистить лампочку) .
Добавлено: 18 май 2013 17:23
iden
Пардон за нубский вопрос, просто я чота в прострации. У меня в блоке реле под капотом крышка не родная, соотв. названия левые. Сегодня решил выяснить где там реле ближнего/дальнего света. На звук определил какое щелкает при включении света, вынул его, после чего врубаю ближний (для контроля), а он врубается! И дальний врубается. Методом тыка выяснил, что при включении ближнего щелкают два реле, при переключении на дальний ваще ничего не щелкает. Вытаскивание этих реле влияет только на то, что щелчки пропадают, а свет продолжает работать. Нахрена тада реле?
