Противотуманные фары A33
- matsusonic
Re: Противотуманные фары A33
теперь туманки не зависят от габаритов и можно использовать в режиме "авто": если ползунок туманок включен, то они автоматов включаются во время зажигания и выключаются при остановке двигателя.
может уже и писали про это, но не искал. а так функция для меня полезная, так как всё время забывал выключать после ФФ2, где это было изначальна.
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Как обойти понижение силы тока и подать нормальные 12в чтобы лампы на 32W горели как следует?
Нужно как-то сделать чтобы шло 12в с АКБ на колёсик вкл\выкл, естественно через все штатные предохранители.
На подрулевом переключателе нет плюсов, там управление минусовое. Плюс, который идёт на противотуманки по штатной проводке, уже идёт через предохранитель. На включение противотуманок есть отдельное реле. Проверь какое напряжение поступает на противотуманки с подключенными диодами в габаритах и потом без диодов, померь отдельно напряжение на выходе с данного реле. Можно вообще переделать питание на реле, чтобы была возможность включать противотуманки отдельно от габаритов, поскольку плюс на реле появляется только после включения габаритных огней, вот этот провод и перебрасываешь на тот провод (подсоединяешь в параллель) где плюс появляется после включения зажигания, так ты обойдёшь габариты.
- Nozema
Для само развития, что значит RR FOG LAMP и FR FOG LAMP? Реле задних и передних противотуманок что ли?
- Андрей 545
RR FOG LAMP и FR FOG LAMP именно передние и задние противотуманки!
