моргают фары и щиток приборов в такт музыке А32
- URAGAN
Re: моргают фары и щиток приборов в такт музыке А32
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2 литра Акпп
так что-мимо.
Музыка потребляет 1600Вт/12В = 133А + остальные потребители, по умолчанию ампер 30-50sergunya писал(а):а вот китайского то в системе нету ничего.г.у.Денон,усилители-Запко и Зитек,акустика-Сканспик.даже проводка,и та Дакс.
так что-мимо.
Генератор выдаёт 110А
И нет просадки напряжения?
- tundarunda
Названия музла какие то пишет? я так и не понял что у него стоит
на форуме СПЛщиков считают что конденсатор, это лишний потребитель энергии и денег, я в этом сомневаюсь, если приборы начинают моргать от музыки, первое спасение это конденсатор
Если Вам неизвестны имена этих производителей-это грустно.................
- tundarunda
- tundarunda
- tundarunda
В каком месте, через какое отверстие проложил 0га через перегородку в двигательный отсек?
просто если ставишь нормальную музыку-не стоит забывать про нормальную проводку.
Зы:а СПЛ я переболел давно,сейчас это просто неинтересно.
Ззы:а кондер-все равно не нужен,тем более дешевый.
- tundarunda
Даже дешевый конденсатор иногда помогает причем не плохо, я в одно время на тазу избавился от моргания фар, нехватки тока усилкам в пике, необходимости замены генератора, АКБ, и замены силового провода питания усилков, откатал так 2 года и продал машину при этом затраты на кондер составили 1.5 т.р.
В сравнении оптима по тому времени тыщ 5р. + замена сколько ресурс у нее по времени? думаю 1-2 года в лучшем случае 3 при автомобильных условиях эксплуатации.
НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ПИТАНИИ!!!
