клапан холостого хода А33
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
Re: клапан холостого хода А33
- Gnatc
всё зависит от степени загрязненности ДЗ и КХХ, кто то, промыв, эти части, отключаем АКБ обязательно, собирает и у него всё работает без адаптации, у большинства требуется после промывки обучение. так что рассчитывай обучать.как обучить, без сканера А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫGnatc писал(а):хотелось ответ без "скорее всего"
- Юрий Владимирович
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
- mvg
Модель машины другая, но проблемы те же.
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=7686.0
Ищут прокладки или выбирают какой герметик лучше. При этом чутли не каждую неделю у кого нибудь сгорает этот клапан.
Следы потеков вроде как были, хотя и не уверен. Могу лишь утверждать, что клапан открутился достаточно легко. Нет следов демонтажа.Причина в неудачной форме корпуса блока КХХ и не стойкого к корозии материале.
Это уже факты и не для кого не секрет. Также полезным будет поставить дополнительный предохранитель в цепь КХХ(потому как так провод напрямую идет в компьютер). Можно также поставить предохранитель номиналом поменьше в блоке предохранителей ENG CONT1, ENG CONT2 хуже не будет.
Повторюсь, холостые обороты в норме, расход тоже.(более чем годовая эксплуатация в таком режиме)
Не наступайте на теже грабли, учитесь на чужих ошибках.
Похоже, что болезнь не носит избирательный характер "течи ОЖ в системе впуска NISSAN CEFIRO / MAXIMA в кузове A33".
а зачем, прогрев увеличиться, не корректно будет работать КХХ.mvg писал(а):...если заглушить подогрев..
Nissan Ремонт ХХ.pdf
Клапан ХХ Nissan
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
вот поэтому и стоит:mvg писал(а):..Похоже, что болезнь не носит избирательный характер "течи ОЖ в системе впуска NISSAN CEFIRO / MAXIMA в кузове A33".
после всего этого поставить предохранители на два центральных провода клапана 1а на них (+) продают радио магазинах, собственно это в теме выше написано, а возникает это, при заклинивании пробки радиатора, давление растет в системе охлаждения, а дальше или клапан ХХ пропускает, или крышка радиатора не выдерживает.
Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу
- mvg
1. Смесь, при впуске, образуется перед впускным клапаном и в цилиндре, где температуры не сопоставимо выше антифриза.
2. При прогреве, особо зимой, антифриз холодный, ничего не греет.
3. Относительно простые масла (именно такие выпускались в Японии в период создания авто) имеют высокую испаряемость. При вентиляции картера и контакте с холодным КХХ пары масел конденсируются, клапан постепенно теряет подвижность..., лакируется (знакомое явление).
4. Расположение КХХ достаточно неудобно для профилактического обслуживания.
... Т.е. вряд ли это сделано с т.з. мотора и смесеобразования.
Про предохранители читал, но ни кто не указал про конкретные провода и место. Нет ли схемы разводки, поставить непосредственно перед разъемом, не лезть в ECU? - мне еще рановато так углубляться.
Профилактическую переборку сделал сразу, как только наткнулся на рекомендации. ИМХО, такие рекомендации лучше бы выделить красным и повесить на видное место.
Типа "Настоятельно рекомендуем". Как новичку, мне сложно найти и оценить подобное. Пока разберусь, машинка даст прикурить по полной. Почти наверняка, есть и другие проблемные места.
К примеру. Быстро разобрался и заменил ремень "генератора", но болтик "вращения" ГУР не нашел, да и не знал
на плюсовые контакты два в центре 1А в любом удобном месте, где легко проверить и заменить http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... lit=STA%2Amvg писал(а):Про предохранители читал, но ни кто не указал про конкретные провода и место. Нет ли схемы разводки, поставить непосредственно перед разъемом,
греет биметаллическую пружину ДЗ, которая прикрывает заслонку по мере прогрева, для предотвращения обледенения заслонки, и подогрева воздуха, не предназначен.mvg писал(а):Пока исключительно на уровне предположений, ИМХО.
Ссылка на книгу^ Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rarmvg писал(а):...Типа "Настоятельно рекомендуем". Как новичку...
первая тема НОВИЧКАМ ФОРУМА
- mvg
Если ее убрать, что будет после запуска и заведется ли вообще?тах писал(а):греет биметаллическую пружину ДЗ, которая прикрывает заслонку по мере прогреваНОВИЧКАМ ФОРУМА[/url]
Как будет работать КХХ при прогреве без пружины?
так убери.mvg писал(а):...Если ее убрать...
- mvg
Чисто умозрительно - возможное отсутствие прогревочных оборотов.
В алгоритме работы KXX режим прогрева не предусмотрен?
Что меня смущает. Попробую акцентировать, объяснить еще раз.
Запускаем движок. Обороты ~1100. Не дождавшись завершения прогрева, включаем "D". Обороты падают до 650, там и остаются. В этот период термоклапан еще не прогрелся, а обороты уже полностью зависят от KXX. У меня нет схемы, подобной той, которую Вы удалили, а без нее понять сложно.
Реально не понимаю глубинного смысла этого узла - аля "подсос" по японски. Зачем он нужен в инжекторной схеме, управляемой компьютером? Рудимент прошлого, перестраховка?
p.s. Чтобы убрать или поставить, надобно понимать зачем.
- mvg
Действие данного устройства?
Клапан на воздушный канал или шток, управляющий положением заслонки?
Если шток, удалить может и можно. Если клапан, то скорее наоборот, зафиксировать в закрытом состоянии.
Эта штука, судя по всему, способна вызвать проблемы холостых.
Не могу найти ни какого описания работы этой штуки. В книге по ремонту данный вопрос полностью игнорируется. Есть КХХ и все...
