Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
- aleks1975
- Автомобиль: ниссан-максима A33 мкпп,2л,черная,2003
Re: Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
- Автомобиль: nissan maxima a33 2004 vq20de механика
Может прокладку выпускново колектора тоже поменять?
В Екатеринбурге не так-то просто найти прокладки, уже пять магазинов объездил.
- aleks1975
Обязательно отпишусь.
- Автомобиль: Nissan, MAXIMA [CA33 ], 2003, VQ30DE, АКПП
я тоже думал что их три, только по факту приехало не 3 по О-О, а 3 по О-О-О-О-О-О, теперь на 3 раза хватит коллектор снимать.aleks1975 писал(а):ну как дела,дружищее???ты прав,их там 3 шт!поменяй,конечно-если разобрал...
с exista мне их привезли по:Demiron писал(а):Мне назвали цену 120р за шт, врятли их там 9шт
14033-2Y901 Прокладка впускного коллектора 3шт. * 97,68р. = 293,04р
так что все может быть.
а эту прокладку 16175-2Y001 Прокладка впускного коллектора 1шт * 113,44р. = 113,44р.
- aleks1975
Что-то с форумом... часть сообщений отсутствует.
Все соединения пробрызгал хайгиром и ничего, обороты оставались на месте.
Почти все говорят, всетаки КХХ заклинил. Чего дальше делать, новый брать или со старым кто-что делал?
не торопись покупать, да и цена у него, так скажем - кусается. выше писал, как проверить КХХ, сопротивление обмоток 23 Ом, вот это стоит проверить.Demiron писал(а):..Почти все говорят, всетаки КХХ заклинил. Чего дальше делать, новый брать или со старым кто-что делал?
после чего возникла проблема? сам снимал КХХ? если сопротивление в норме, и на горячею держит обороты правильные, значит придется снимать ДЗ Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33 там есть биметаллическая пружинка и заслонка (на А32 за прогрев отвечает fast idle), а на А33 биметаллик, так вот она может отсутствовать, или не так стоять - вполне возможная причина, она устанавливается в строго определенном положении и натягивается, по месту определишься, за одно и КХХ помоешь
это сопутствующие темы:
Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 41#p218141
Вопрос по регулировке ХХ на A33
Уточни каких обмоток. После чего возникла проблема, незнаю с этой проблемой купил.
Сегодня начитаюсь, завтра буду в сервисе, сниму дроссель буду искать.
Спасибо тебе, отпишусь как сделаю.
сам биметаллик - пружинку подтягиваем, что бы обороты прогрева, были 1400 об.мин.Demiron писал(а):...сниму дроссель буду искать..
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 2л МКПП
