соленоид проверяй, выше картинки, как проверитьLandShark писал(а):...Кто нибудь знает за какие участки отвечает этот предохранитель ENG CONT 1, чтоб хоть примерно знать в какой степи искать ...
Затроила Infiniti I35 после замены свечей. HELPPPP!!!!!
Re: Затроила Infiniti I35 после замены свечей. HELPPPP!!!!!
- LandShark
- Автомобиль: Infiniti i35 2002 г.в. VQ35DE пробег 210000 миль
могут, каждая катушка рас читана на определенное сопротивление свечи, платиновые свечи имеют меньшее сопротивление, и поэтому у них больший зазор между электродами, что увеличивает искру, улучшает процесс горения, меньше шлака - чище катализатор.LandShark писал(а):...Подскажите, могут ли свечи палить катушки? ...
при большем сопротивлении искра проскочит всё равно, но только там где ниже сопротивление, да и катушка сильнее будет греться.
по другим вопросам:
- ты ошибки выкладывал, Р1800 горит предохранитель, ответ в теме есть
- датчики положения распредвала и колен вала, этим датчикам если нет механических повреждений, ничего не бывает, очень редко выходят из строя тем более два сразу
- датчик ABS, должен гореть чек на динамику совсем не влияет
- промыли инжектор и дали какую то хрень в бензин добавить, промыли это хорошо "хрень" не добавляй, подымет смолы и снова в инжектор грязь приедет
- поставь старые свечи, запомни маркировку и купи такие же новые
- LandShark
- залил, "очиститель" долей бензина по больше, менее агрессивно будет работать, и выжечь эту заправку желательно на драйве, обороты и скорость больше, а позже при желании фильтр тонкой очистки бензина, поменять
- LandShark
