в каталоге показывается дата изготовления авто на заводе. Не думаю что тя напугала сильно разница в пол года ))) главное радость от использования авто ))))Денис Васильевич писал(а):Спасибо! Из этой программки я узнал, что мой Максим не 2003 года, а 12.02 г., слегка огорчило, но дело ведь не в годах, а в пройденном расстоянии
, а у меня слава богу только к 100 приближается, 97.000 км.
Электронные каталоги NISSAN
xStSx
- Автомобиль: NISSAN Maxima 1998 АКПП
Re: Электронные каталоги NISSAN FAST
- ScalpEL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
выше в теме, на первой странице, есть инструкцияScalpEL писал(а):...Ждем инструкцию.
- есть вопросы, пишите
- anton_stanislavski
- Автомобиль: Nissan Maxima A33; 2004; 2,0; АКПП. Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD; 2000; РКПП.
-=p@m=- писал(а):Проще через экзист смотреть,хоть коды и неоригинала показывает..
- экзист не все оригинальные замены выдает. Например при поиске на экзисте оригинальной рулевой тяги, экзист выдает мне только запчасть с номером 48521-5Y425, стоимостью 1818,70р.
При поиске же через каталог Nssan_EL, кроме 48521-5Y425 он мне показал альтернативу по оригиналу 48521-2Y405, которая стоит на экзисте уже 1233,59р. - дешевле гораздо. (Да к тому же она еще точно в комплекте с пыльниками, не уверен с пыльниками ли 48521-5Y425).
Re: Провал оборотов при наборе скорости
выход однако есть Электронные каталоги NISSAN FAST и по номеру кузова определяешь именно, тот датчик который у тебя стоит.Ivanov-PV писал(а):Итак, поскольку мнения на форуме разошлись по количеству и парт-номерам лябд-зондов для Цефиры выпуска 2000 года в кузове А33, 2 литра, подлезть же под машину не представилось бесплатно возможным,
- Ivanov-PV
- Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
прочитай внимательно актуальность и установку, сначала ознакомится следует, а далее делай выводы. на цефиро другой фаст, с торнета наверняка не этот, да собственно уговаривать не буду, у меня всё работает, отзывы тоже есть.Ivanov-PV писал(а):Спасибо, уже скачивал с цефиры.ру, но устанавливается не очень корректно. Теперь скачал с одного из торрентов. Сейчас буду разбираться
- Ivanov-PV
Разархивировал в c:\nissan\jp\
Запускаю файл Nissan_JP.vmc - ошибка виртуальной машины. И привет
- Ivanov-PV
- Ivanov-PV
Еще просьба прокомментировать вот это:
"...распаковываем там всё написано читаем текстовый файл, копируем вставляем в программу, к стати программа Microsoft Virtual PC не размещает на рабочем столе иконку, создаем ярлык и отправляем на рабочий стол, для удобства пользования.
заходим в папку скачанного каталога Nissan_(тот который вам нужен) запускаем программу, в Консоль Virtual PC, открываем файл - параметры Virtual PC самая нижняя - ставим португальский (Бразилия) и читаем всё по русски.
2. Устанавливаем программу на свой ПК ( ничего не меняем не в процессе установки не после )..."
Насколько я понимаю, мы еще не скачали никакой каталог Nissan_, потому как его скачивание идет пунктом 3 в лучшем случае. Что за каталог?
И что за программу после этого устанавливаем на свой ПК?
Ivanov-PV писал(а): "...распаковываем там всё написано читаем текстовый файл, копируем вставляем в программу, к стати программа Microsoft Virtual PC не размещает на рабочем столе иконку, создаем ярлык и отправляем на рабочий стол, для удобства пользования.
видимо он имел в виду, что при установке virtual PC надо на все вопросы отвечать да - ну то есть выбирать по умолчанию что она предлагает... русификатор - ставится просто заменой файлика с языком, почему то косим под бразильский
- Ivanov-PV
- Ivanov-PV
Я уже подправил в файле инициализации строку с путем, заработало
