Подскажите новичку .
- rt21122
- Автомобиль: Таз 12, 2002 г.в., SR20DET, МКПП, наполовину NISSAN =)
Re: Подскажите новичку .
Ребята, привода на максимах а32 какого диаметра??? Может кто померить??? буду очень благодарен)
в каких местах диаметр нужен? схемку что ли нарисуй, и внутренний, или наружный ШРУС?rt21122 писал(а):...Ребята, привода на максимах а32 какого диаметра?
так же с LSD коробка? АКПП или МКПП
профиль заполни!
- rt21122
все заполнимтах писал(а):rt21122 писал(а):в каких местах диаметр нужен? схемку что ли нарисуй, и внутренний, или наружный ШРУС?
так же с LSP коробка? АКПП или МКПП
профиль заполни!
с дифференциалом повышенного трения, АКПП различаются приводами, а еще количество зубцов так же учитывать стоитrt21122 писал(а):...что за LSD??? С блокировкой чтоль??? Диаметр нужен где наружний ШРУС (куда он садится) МКПП
- rt21122
Re: Подскажите новичку.
rt21122 писал(а):Диаметр нужен где наружний ШРУС ..
всё размеры оригинала, только гайка, наружная большего диаметра
вот ещё рисунок:
- rt21122
со всем разобрался, а внутренний диаметр шруса, который на привод сажается какой диаметр??? 56???
есть такая цифра, зайди сюдаrt21122 писал(а):.. который на привод сажается какой диаметр??? 56???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=NS ... tScripts=0
GSP 841021
Шрус наружный
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
29
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
27
Диаметр прокладки, мм
56
Длина, мм
174
Расположение
со стороны колеса
Спецификация
Groove Type : Inne
- rt21122
- Автомобиль: Nissan cefiro 1996 VQ20
Sofrin писал(а):Влетел в яму коих после зимы на дорогах много . после чего застучал рычаг (разбило сайленблок ) . насколько меньше проживет неоригинал и стоит ли его ставить . где могут нормально поменять (Москва ) . и обязательно ли менять сразу 2 ???? спс )
- Добрый Кот
Nissan не производит шаровые - в оригинале идут QSTEN с кодом BJL141artangel234 писал(а): застучал рычаг (разбило сайленблок ) . насколько меньше проживет неоригинал и стоит ли его ставить.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0 МКПП
столкнулся с такой проблемой: что-то капает на передний пассажирский коврик, я предполагая что это конденсат кондиционера.... Люди, пож-та отпишитесь кто с этим сталкивался, и как решить эту проблему! Заранее огромное спасибо!
- Lesha 51_rus
Вот что Вам ответить, название темы глубокое, по проблеме читайте здесь:andre521 писал(а):Доброго времени суток всем!!! недавно я стал счастливым обладателем Максима)
viewtopic.php?f=9&t=12911
viewtopic.php?f=9&t=16112&p=169919&hilit=
Правила еще почитайте:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 90&start=0
Содержание тем найдете здесь, все доходчиво:
viewtopic.php?f=9&t=21203#p207690 ВОДА В САЛОНЕ, БАГАЖНИКЕ
Удачи!!!
вариантов много, от дырки в полу, до засора дренажа, перенес в эту тему оставшиеся вопросы, лучше писать в теме наиболее близкойandre521 писал(а):...что-то капает на передний пассажирский коврик..
стоит посмотреть, ECM - это блок управления двигателем, боится воды, viewtopic.php?f=9&t=19388&p=195025&hili ... 2A#p195025
