Страница 2 из 2
Re: Замена руля.
Добавлено: 31 янв 2011 19:40
esl
Как на фото.
Re: Замена руля.
Добавлено: 31 янв 2011 21:00
ArtemB
на фото как я понимаю инфинити, а не цефиро
Re: Замена руля.
Добавлено: 31 янв 2011 21:13
esl
Цефиро для Китая,в 33 кузове есть и 3.5 литровые.Уважают япошки китайцев,в отличии от европейцев.
Re: Замена руля.
Добавлено: 01 фев 2011 09:21
ArtemB
ни разу не видел 3.5 цефиро
судя по часам на фото инфинити
Re: Замена руля.
Добавлено: 01 фев 2011 20:15
esl
2003 год 90 тык пробег цена в Китае около 260 тыр на наши.
Re: Замена руля.
Добавлено: 01 фев 2011 20:23
MaximbI4
ни чё такая, ябывзял, а почему она cefiro, а не maxima? там чё за непонятная штука на 2 фото?
Re: Замена руля.
Добавлено: 02 фев 2011 11:15
Cadaver
Re: Замена руля.
Добавлено: 02 фев 2011 11:27
MaximbI4
решетка мелочь, мне больше не нравится "листва" как на MB 124? покрасили бы в один цвет-смотрелась бы эффектней
Re: Замена руля.
Добавлено: 11 мар 2011 10:02
Davik
Руль менял ставил с цефирика установка проста и не требует особого усилия , сбоку есть заглушки далее ,открутить 2 болта снять крышку т.е SRS .далее по центру гаика.только не понял там грузики разные оказались а так уже год с новым рулем все норма.
Re: Замена руля.
Добавлено: 11 мар 2011 20:05
Добрый Кот
Davik писал(а):Руль менял ставил с цефирика установка проста и не требует особого усилия , сбоку есть заглушки далее ,открутить 2 болта снять крышку т.е SRS .далее по центру гаика.только не понял там грузики разные оказались а так уже год с новым рулем все норма.
Грузики это что-то для работы подушки.У мну кстати эти самые болтики - хитрые закругленная граненка со штырьком и откручивалась с большим усилием.
Re: Замена руля.
Добавлено: 02 ноя 2012 08:30
Старик Похабычъ
хочу поменять свой дорестайл руль с круизом на руль от Nissan Presage, перед покупкой не померить, может кто знает станет или нет или как проверить совместимость?
Re: Замена руля.
Добавлено: 02 ноя 2012 08:58
Добрый Кот
Старик Похабычъ писал(а): как проверить совместимость?
во-первых замерить диаметр посадочного отверстия и посчитать к-во зубьев(что б налезло на вал)
а как круиз цеплять?
Re: Замена руля.
Добавлено: 02 ноя 2012 09:06
Старик Похабычъ
Добрый Кот писал(а):а как круиз цеплять?
на круиз мне наплевать, главное бибикалка чтоб работала
Re: Замена руля.
Добавлено: 02 ноя 2012 09:38
1307
главное, что бы налезло, а бибикалку подключить не сложно ... вот с подушкой могут быть проблемы
Re: Замена руля.
Добавлено: 04 ноя 2012 13:22
Добрый Кот
Старик Похабычъ писал(а):главное бибикалка чтоб работала
после установки дай фото
