Замена цепи ГРМ на VQ20 А33 где прочитать?
димон пумыч
- Автомобиль: Maxima QX33 2.0 мех. 2000 , AR164 T.S.
Re: Замена цепи ГРМ на VQ20 А33 где прочитать?
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Целиковая она, вместе со звездочкой идет, зачем менять то её собрался, течет ?димон пумыч писал(а):Кстати... при замене ГРМ, нужно ли менять помпу целиком? Или можно сменить только звёздочку на ней?
димон пумыч
Avenger
Пробег старых был более 300-350тык
Новая цепь на старых звездах моментально растянется, а звезды новые на старой цепи быстро стираются образовывая один шаг.
Сэкономить не получиться, да и цепь обрывает не вечная она, да так, что мало не покажется рвет все на своем пути аж куски блока выворачивает.
Объясни мне старому мотоциклисту как ты выявил, или увидел, не какую разницу?Avenger писал(а):При осмотре новых и старых звезд на А32 30de, разницы не было никакой....
Avenger
PS Цепи кстати, тоже по длине и провисанию не отличались от новых)
Avenger
И я не спорю на тему того что лучше все сразу менять. Два раза лазить туда вообще не хочется
- esl
- Cheryaga
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 г АКПП 3.0
Точно такаеже ситуация и с моей машиной. Будут снова разбирать все искать причину....lion85 писал(а):Она сначала трещит и то так не постоянно стоит треск,а так как то через так сказать паузы,прерывисто,ну всмысле через доли секунды.т.е. Тр-тр-тр.а потом по истечении минут 2х пропадает.на счет прокачки гидронатяжителя не знаю делали или нет.заводили при мне машину,она сначало потрещала так хорошо,потом видимо давление поднялось и нормально стало.но где то я на форуме читал что это нормальное явление при первом старте после замены.но вот треск с утра напрягает.
- VRuslan
- Автомобиль: Nissan maxima СА33 QX 2004 г.в VQ20 AT
Доброго всем времени суток. Можно по подробнее про прокачку гидронатяжителей.DAKalimov писал(а):Гремит и не перестает вообще? Гидронатяжители прокачивали перед установкой?
When installing the timing chain tensioner, engine oil
should be applied to the oil hole and tensioner.
В переводе - при установке натяжителя, нужно налить масло на отверстие масляного канала в натяжителе и в сам натяжитель, т.е перевернуть его отверстием вверх, налить туда масло и несколько раз вдавить поршень, с каждым разон он будет вдавливаться тяжелее.
- VRuslan
- VRuslan
