пружины капота на J30 - чем заменить?
sneg68
- Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
Re: пружины капота на J30 - чем заменить?
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
- Shader
- Vladstor
Я,собственно,примерно это и имел в виду,но если резьба на 8,то сверлить надо как минимум 9,а то вообще в дырку не войдет,допуска нет.У меня сверло было под руками 10,зажал гайкой,ничего не болтаетсяShader писал(а):2Vladstor Разве что старые стойки из скобы надо высверлить - там намертво зажато. А, поскольу у новых резьба M8, то, чтобы не болталось, надо рассверливать эту скобу на 8мм, а не на 10.
- Shader
Ну, я сверлил 8-кой, но немного ей в отверстии из стороны в сторону ещё поводил. Как раз "про запас" и получилось рассверлить, вошло без проблем.Я,собственно,примерно это и имел в виду,но если резьба на 8,то сверлить надо как минимум 9,а то вообще в дырку не войдет,допуска нет.У меня сверло было под руками 10,зажал гайкой,ничего не болтается
sneg68
ну я же поставил, неужели 32я от 30 отличается? просто с родными стойками в закрытом состоянии капота - штоки стоек недоконца входят в корпус, а с тазовскими - в акурат полностью. единственно трудновато сжав шток вставить на верхний шар.sneg68 писал(а):зря мучитесь с пересверливанием отверстий, ставьте на те же шары, сначала на нижний, а потом сжав шток - на верхний. подходит в 00!
- Vladstor
Madjo
- Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
- Vladstor
- aleksj30
читай здесь есть ещё тема viewtopic.php?f=9&t=21203#p207691 в разделе КУЗОВaleksj30 писал(а):Еще б подобрали б так на 30-а то так не хочется от тазика ставить-оскорбление...
