Страница 2 из 3
Re: цефиро-максима взаимозаменяемость кузовного железа
Добавлено: 04 июл 2011 05:59
taurus писал(а):Необходимо поменять левое переднее крыло...
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%202
CEFIRO (CA33) MAXIMA (CA33) крылья одинаковы, соответственно и к твоей подойдет, хотя могут быть различия в креплении, но когда будешь брать, просто сравни визуально.
Добавлено: 15 янв 2013 15:20
lebedev
Подскажите про капот от цефиры на макс А 33 подойдет ?
Добавлено: 15 янв 2013 15:24
sanyakot1975
lebedev писал(а):Подскажите про капот от цефиры на макс А 33 подойдет ?
Естественно-кузова одинаковые!
Добавлено: 16 янв 2013 06:52
lebedev
sanyakot1975 писал(а):lebedev писал(а):Подскажите про капот от цефиры на макс А 33 подойдет ?
долбанул вчера УАЗик по морде мне,назад сдавал и продавил капот согнул, решетка в хлам, фара одна,радиатор кондея вогнут слегка но не потек-думаю все равно менять.короче стресссс это мягко сказать,очень мягко
Добавлено: 01 фев 2013 08:36
sir.EAA
На макса ставил крыло и дверь от цифры, встало все без проблем.
Добавлено: 29 май 2014 12:04
Dimitrij
Доброго дня уважаемые форумчане!!!
Максима 2002 А33 VQ20 АКПП побывала в ДТП, сейчас проблема с запчастями, на максиму мало чего нахожу, а на цефиру очень много всего да и цены очень демократичные. Но ни кто не может сказать подойдут ли запчасти с цифры на максиму.
Интересует взаимозаменяемость по запчастям:
капот с решеткой и петлями
крылья передние оба
бампер с туманками
радиатор + радиатор кондиционера + крыльчатка
телевизор
усилитель бампера
фары передние обе
подрамник продольный
генератор вместе с роликом
бачок омывателя
расширительный бачок
стекло лобовое + зеркало
Если кто владеет данной информацией помогите пожалуйста!!!
Добавлено: 29 май 2014 12:16
капот подходит
крылья... в принципе подходят, бывает различие в молдингах
бампер встает.
телевизор и усилитель в принципе такие же.
фары для правого руля - у них другое светораспределение!!!
подрамник, генератор и стекло - такие же
зеркала боковые - для правого руля!!! - другие
вроде так, если где то неточность - извини, по памяти...
Добавлено: 30 май 2014 09:20
S.t.a.l.k.e.r.
Одинаковые радиаторы (охлаждения и кондиционера), вентиляторы с диффузором (у меня от цефиро А33 стоят, они с А32 одинаковые и радиаторы тоже).
Добавлено: 01 июн 2014 11:00
Dimitrij писал(а):Доброго дня уважаемые форумчане!!!
крылья передние оба
бампер с туманками
телевизор
усилитель бампера
фары передние обе
бачок омывателя
всё встанет и подойдет, кузова одинаковые, кроме фар головного света, они встанут но есть, но:
- они идут блоком одним с поворотником
- нет авто корректора
- светят в другую сторону ( регулируется, но свет получается типо, американского, только горизонт, без галки)
Добавлено: 02 июн 2014 12:31
Dimitrij
а если фары DEPO брать? таже проблема или все норм будет?
Добавлено: 02 июн 2014 13:04
Dimitrij писал(а):а если фары DEPO брать? таже проблема или все норм будет?
будет, но другая - свет там нормирован правильно, только они под галоген и светят очень плохо. кроме того они тоже без автокорректора.
Добавлено: 24 июн 2014 21:00
Ne_zhal
а что тогда лучше всего взять?
Добавлено: 24 июн 2014 22:36
Ne_zhal писал(а):а что тогда лучше всего взять?
фары? родные или тюнинговые - линзы
Добавлено: 11 авг 2014 19:09
Grach
Добрый всем день. Люди, что-то я встрял немного с амортами передними... У меня Максима А32, недавно парень один подогнал амортизаторы от Цифиры, сказал что брал для своей Максимы, но не пригодились, остались лежать в гараже, вот и отдал мне. На прошлой неделе поехал менять свою правую стойку на на ту, что мне подогнал этот парень (моя потекла), поменяли пружины, а ставить... - вот тут и попал... - оказалось отверстия на поворотном кулаке не совпадают с теми, что на амортизаторе. Разбег 1-1,5 см. По виду точь в точь как мои. От какой машины аморты (в смысле с какого кузова)? Как можно выйти из этой ситуации с этими амортами? Если просверлить, что бы было по размеру - не навредит это?
С ув. спасибо.
Добавлено: 12 авг 2014 18:59
Grach писал(а): Разбег 1-1,5 см. По виду точь в точь как мои. От какой машины аморты (в смысле с какого кузова)? Как можно выйти из этой ситуации с этими амортами? Если просверлить, что бы было по размеру - не навредит это?
С ув. спасибо.
- если отверстия просверлишь, как на старой стойке, то всё будет без изменений, при условии, что стойки одинаковы по размеру
- если отверстия сместить, то можно изменить развал передних колес
