Re: обдув лобового стекла!!!
Добавлено: 18 янв 2011 15:19
если уж про печку разговор пошел, подскажите у меня примерно месяц назад при включении печки стал слышен шелест, что это может быть?! Испаритель?! Все никак не доберусь до туда.
https://clubmaxima.ru/forum/
-=p@m=- писал(а):я зимой включаю всегда ECON ,зачем копрессор мучать? На Эконе есть обдув стекла и ноги,и хватит.
Шелест может быть из-за попавшей в вентилятор листвы, или из-за накрывающихся подшипников.GeneralZizga писал(а):если уж про печку разговор пошел, подскажите у меня примерно месяц назад при включении печки стал слышен шелест, что это может быть?! Испаритель?! Все никак не доберусь до туда.
тоже было такое,разобрал мотор,а там листва.почистил и всё в порядкеGeneralZizga писал(а):если уж про печку разговор пошел, подскажите у меня примерно месяц назад при включении печки стал слышен шелест, что это может быть?! Испаритель?! Все никак не доберусь до туда.
а можно фотку климата то?Andron777 писал(а):я всё прекрасно понимаю,но у меня на климате всего одна кнопка A/S,и больше не каких нет,ни ECON ни Auto.-=p@m=- писал(а):я зимой включаю всегда ECON ,зачем копрессор мучать? На Эконе есть обдув стекла и ноги,и хватит.
кнопка A/S,просто включает и выключает климат.при её нажатии включается климат и естественно компресор,точно такой же ефект когда я нажимаю кнопку обдув стёкол,стоит только нажать любую другую,компресор выключается и всё в порядке.бывает в дождливую погоду начинают потеть стёкла из нутри,поэтому и пользуюсь этой кнопкой(обдув стёкол),т.к. сразу всё уходит.
ну да печка с кондеем,при нажатии правой кнопки,такой же эфект (включается компресор,только не дует холодным воздухом) и когда включаешь кондиционер.вот в этом и проблема,почему включается компрессор-=p@m=- писал(а):это не климат.обычная печка с кондеем
и это правильно! режим антизапотевания (правая кнопка) предусматривает посильное участие испарителя в осушении поступающего воздуха. поэтому компрессор и включается. так у всех нас.почему включается компрессор,при нажатии этой кнопки?
спасибочки огромноеallert писал(а):и это правильно! режим антизапотевания (правая кнопка) предусматривает посильное участие испарителя в осушении поступающего воздуха. поэтому компрессор и включается. так у всех нас.почему включается компрессор,при нажатии этой кнопки?
