клапан холостого хода
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Да в общем все просто - снимать и мыть ср-вом для очистки карбюраторов. А как снимать и разбирать - действительно книжку купить надо.... На пальцах не объяснить...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Гость
Автомобиль: J30 4AT->A32 4AT->V35 5AT->CPV35 6MT
Сообщение Гость »
Stasmaxima писал(а):
Если имеется ввиду регулятор холостого хода, то порядок примерно такой.
всё проще:
три винта отвёрткой под + и можно вытаскивать регулятор.
сам подвижный клапан , он пластиковый, протри тряпкой а в отверстие , от куда ты его вытащил, налей из балончика промывку карбюратора
собирай и гоу хом :D
Лучше 4 винта и снять с термосильфоном, а потом разумеется как ты написал. В районе тарельчатого клапана холодного пуска грязи то же
много бывает. Например "нагорячую" этот клапан закрыт.
Олег Спб
Сообщение Олег Спб »
А герметиком потом не надо пройтись по прокладке?
Maxima J30
Гость
Сообщение Гость »
Олег Спб писал(а):А герметиком потом не надо пройтись по прокладке?
Я 3 раза снимал, герметиком не мазал.
имхо
достаточно на холодную промыть промывкой карбюратора
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
А после промывки КХХ регулировать его не надо?
А если надо,то как?
Бармаглот
Теоретически надо, практически - нет.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
денисий
Сообщение денисий »
три винта отвёрткой под + и можно вытаскивать регулятор-это у меня получилось.
А чтобы увидеть такую же картину,как в разделе "страшилки",где изображен грязный блок клапана холостого хода,мне,как я понял,надо открутить еще четыре винта(они под шестигранный ключ) и я сниму сам блок КХХ(именно он ведь изображен в страшилках),предварительно сняв с него все патрубки.
J30
Я правильно понял или нет?[/quote]
Бармаглот
В страшилках изображен болк от A32!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
денисий
Сообщение денисий »
Строение,наверно,примерно одинаковое или нет?Или у J30 можно только вынуть регулятор КХХ(как сказал Stasmaxima) что ли?а сам блок снять нельзя,чтобы внутри помыть?
Бармаглот
В J30 точно не знаю - сам не делал. Устройство другое чем на A32
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
денисий
Сообщение денисий »
может кто-нибудь из владельцев J30 ответит на мой волрос.Если из владельцев J30-никто,то последняя надежда на Stasmaxima!
Бармаглот
Ответят... :-) Помоему воплне подробно написал Гость .... Куда уж подробнее....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
денисий
Сообщение денисий »
А почему Гость написал,что откручиваем четыре винта крепления РХХ,когда он крепится на трех винтах(как сказал Stasmaxima),а на четырех винтах крепится та часть,куда этот РХХ вставляется.
Бармаглот
Там есть еще часть, но ее можно в принципе не снимать...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
