Страница 2 из 3
Re: Сайлентблоки А32
Добавлено: 16 фев 2011 12:29
Docent
Да-а-а. 300 тыков, кажется так мало, а как вспомнишь период в жизни, когда владел (еще не извесно кто кого овладевал) ВАЗ 21011, так вздрогнешь и пойдешь, купишь какой-нибудь шампунь или воск для своей ласточки.
Добавлено: 16 фев 2011 19:24
nikolo
DAKalimov писал(а): Заменил на Новосибирский полиуретан.
Поделитесь впечатлениями пожайлуста, сколько на них проехали, как их состояние.
Просто я на предыдущую машину полеуритан хотел поставить, меня стошники отговорили, так как с их слов "у нас в Новосибе делают не очень хорошо, ходит он не долго и через какое-то время то-ли расслаивается, то-ли разваливается", справедливости надо отметить, что говорили про внедорожник.
Добавлено: 16 фев 2011 19:44
nikolo
ArtemB писал(а):...но я заверяю что это всё не надёжно...
Не сочтите меня занудой и любителем поспорить, просто при разнице 1500 или 15000 рублей, искушение поставить за 1500 очень велико. Поэтому и хотелось бы услышать голые факты, что сайлентблоки фебест перестали жить после стольки-то тысяч.
Добавлено: 16 фев 2011 20:07
gad_gg
Поставил летом фебест на передние рычаги, пробежал около10тыщ. пока все ок.
Добавлено: 16 фев 2011 20:21
beliy_san
Пробег 420 тищ., с задком проблем вообще нет, стоит все родное. А вот передние сайленты меняю второй раз. Первый раз - реставрировали на СТО, что поставили не знаю, но прошли 12 тищ. Второй раз менял сам, поставил Фебест, уже три тысячи прошли - вопросов нет. При замене столкнулся с проблемкой: сайлент не лез в посадочное место рычага, размер оказался чуть больше. Пришлось искать токаря с координатным станком.
Добавлено: 17 фев 2011 19:17
nikolo
спасибо большое за ответы
проблема снялась с посещением знакомого СТОшника,
всю подвеску облазили и рассмотрели с пристрастием,
почти все стоит родное (пробег по одометру 227тык
ничего не менялось и менять не надо
правда нашли другие косяки
, но это уже другая тема.
Добавлено: 13 июн 2011 18:47
СергейИзКоврова
rulik писал(а):
Слава богу бумага и интернет стерпят всё. Писать можно что угодно.
Я тут подумал: если компанию создали два гениальных немецких инженера и так активно внедряют технологии и следят за технологическим процессом, то почему же эта продукция до сих пор не заполонила немецкий рынок запчастей
Я обслуживаю свою машину, машину брата и ещё двух друзей. Запчасти за это время покупали разнообразные, но ни разу я не видел упаковок с логотипом Фебеста! Нету его здесь. Соответственно продукция в Германии не сертифицирована. Потому как, в отличии от России, процедура сертификации в Бундесе существует и действует.
А теперь зайдите сюда
http://fe-best.de/index.php?page=impressum и посмотрите, как зовут управляющего. Валерий Блазе. Стопудово наш человек. Поверьте мне, что практически никто из "наших" бизнесменов ничего здесь всерьёз не делает. Всё временно и с целью извлечения мимолетной выгоды. Пока продукция будет в достаточных объёмах продаваться в СНГ - контора будет существовать. Спадет реализация - закроется нафиг.
И сама фамилия управляющего переводится на русский как пузырь. Всегда готов лопнуть. Это - карма
Никого не отговариваю от этих товаров, мне все равно, решать каждому. Но я бы задумался.
У меня друг с Китаем работает уже несколько лет, соответственно, частенько там бывает. Интересовался и запчастями для своей Максимы. Так вот, и Япония, и Европа, и все остальные размещают производство именно в Китае, так как там очень низкая себестоимость продукции. Но правильные запчасти изготавливают в южном Китае, а левые в северном или вообще на дальнем Востоке. Я думаю, все об этом прекрасно знают. Оригинальные они и отличаются тем, что за технологией производства идет постоянный контроль.
Добавлено: 23 ноя 2011 08:52
Arhat
Avenger писал(а):Задумался поменять все покругу. Жопа болтается, морда стучит
Нашел номерочки всех сайлентов:
Сайлентблок балки задней NAB-003 Febest
И снова о сайлентах для А32!!! Поковырялся в поисковике, и нарыскал, что этот самый NAB-003 (задняя балка) является заменителем оригинала 55045-0м000, который подходит в частности Cefiro\A32!!! Пошарился у цефироводов, и там этот сайлент, оригинал, подобран для А33. Получается, что эти сайленты продольных тяг подходят и для А32, и для А33. Хотя где то у нас на форуме прочитал, что эти сайленты А33 и А32 не взаимозаменяемы...... Кто что знает по этой теме???
Добавлено: 23 ноя 2011 12:12
Arhat писал(а):.. Получается, что эти сайленты продольных тяг подходят и для А32,
для А32 салентблоки свои? смотри рисунок, обведены совместимые модели
Каталог Febest для NISSAN MAXIMA CEFIRO A32 1994-2000
Добавлено: 23 ноя 2011 13:36
Arhat
тах писал(а):Arhat писал(а):.. Получается, что эти сайленты продольных тяг подходят и для А32,
для а 32 салентблоки свои
Да, я смотрел, и здесь удостоверился, что 55045-0м000 подходит для А32. А вот по этой ссылке -
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 7&start=60 подписано на рисунке для А33 с тем же номером. Вот и запутался малёха..... Но главное, что удостоверился правильности номеров оригиналов
Добавлено: 25 ноя 2011 23:30
Avenger
Поставил фебесту на задницу. 2 больших и один малый и втулку. ...все кроме тяги которая внутри балки.
Разница удивительна. За неделю до этого поставил стойки с пружинами kyb.
Тоже вроди попка окрепла. Но вот с новыми сайлентами машина ощутимо собранней. может конечно субъективное ощущение)
Пробег я думаю за 500к. Ну я во всяком случае не верю что машина с 97года арабка, купленная в Одессе проехала всего 250к по одометру))))
А сайлент как ивестно угробить элементарно. Достаточно закрутить не в том положении
PS Если умрет какой отпишусь
Добавлено: 28 май 2012 19:38
VAVANЫЧ
Не сочтите за тупость,скорее жирная точка в этом вопросе.
Давайте уточним. По этим трём представленным артикулам (NAB...) можно найти номера NISSANовских сайлентблоков,которые подходят на А32,но от других моделей NISSAN.
Добавлено: 29 май 2012 05:35
VAVANЫЧ писал(а):Давайте уточним. По этим трём представленным артикулам (NAB...) можно найти номера NISSANовских сайлентблоков,которые подходят на А32,но от других моделей NISSAN.
нет NAB - это производитель Febest ниссан похоже не производит ремонтных салентблоков, ищи дубликаты, или есть полиуретановые, что делают в России,или за бугром
Полиуретановые сайлентблоки на макса
Поисковый запрос: полиуретанов* *блоки
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 0%BA%D0%B8
Добавлено: 29 май 2012 16:24
VAVANЫЧ
Полиуретан долго ждать,у нас где то 20 дней с экзиста. Если забить в поиске на экзисте фебестовские номера,он также выдаст ниссановский номер. так вот подойдёт он? Фебест же подходит. В моём случае выдаёт оригинал от ниссан центра.
Вот такой набор на заднюю балку:
подойдёт?
Добавлено: 04 июн 2012 14:12
vik_gaid
Добрый день. Может кто посмотреть размер болтов крепления задних сайлентблоков передних рычагов. Которые по оригинальному каталогу 54459-31U02. (Исчез один куда-то, причем давненько уже). Диаметр 14, а вот шаг резьбы какой не пойму. Ну и длина. Временная замена нужна.
