АКПП-сальники
- Автомобиль: nissan maxima/ 1998/2.0 акпп В073АХ 152rus
Re: АКПП-сальники
- Юрич
Re: АКПП-сальники
Эт из другой опереттыdimn писал(а):а из за этих люфтов может при переключении если при переключении в D то руль дергаеться в право а если в R то влево или это вообще из другой оперы?
- Анатомович
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998, VQ 30, МКПП.
Re: АКПП-сальники
Re: АКПП-сальники
тах писал(а):...убедится есть люфт, или его нет, в зависимости от результата, принимать решение....
dimn писал(а):Оба приводных вала люфтят прям от руки и что-то щёлкает внутри коробки!..
Юрич писал(а):..Переборка коробки передач, люфтят подшипники дифференциала..
Re: АКПП-сальники
Re: АКПП-сальники
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 2A#p214686dimn писал(а):.... буду ремонтировать коробку... Подскажите, что в ней конкретно заменить, чтобы потом уже не лазить туда. Желательно и каталожные номера з/ч.
умер мой максимка
что конкретно заменить, это подшипники дифференциала, заодно меняют задний сальник двигателя, все резиновые уплотнения АКПП, собственно надо сделать дефектовку, при разборе АКПП фотографируй, собирать легче будет, встречал инфу валик тормозной ставили наоборот, после сборки коробка тупила, обрати внимание, так же есть циркуляр ниссан, при установке коробки, эачистить прилегающие поверхности фланцев АКПП и двигателя (устраняется проблема запуска)
номера лучше смотреть в exist или http://www.akadia.ru/_pages/nissan/ по VIN автомобиля
из литературы Ссылка на книгу Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ раздел МАНУАЛЫ
- армик
Re: Сальник АКПП
Re: Сальник АКПП
похоже МКППармик писал(а):.. Я пробил номерок который дал Danger777, 38342-80X00, но там не понятно от какого кузова?
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru
сальники и по одному продаются, именно твой сальник надо искать по VIN? точно подойдет, не факт, что течь прекратится, возможно и подшипник требует замены, надо смотреть люфт
- армик
Re: АКПП-сальники
Кстати, а по этому сайту доставку делают и на сколько совпадают цены с реальностью?
Re: АКПП-сальники
это .exist.ru цены средние, после регистрации видишь цену реальную, заказывать стоит, через VIN пусть менеджер сам определит твой сальник и объявит ценуармик писал(а):Да я уже по обсуждения понял что и подшипник может быть, но сальник все равно нужен будет.
- армик
Re: АКПП-сальники
- Автомобиль: nissan maxima 2002.2.0 АКПП
Re: АКПП-сальники
Re: АКПП-сальники
обычно пишут VIN кузова, при подобной просьбе, вот темы полистай в них возможно что есть:sensey44 писал(а):не могу найти сальники приводных валов, 2литра автомат,помогите,кто знает дайте номер Exist
Сальник привода...
Нужна помощь! Сломалась АКПП!
