Страница 2 из 4
Добавлено: 10 фев 2005 06:29
Vpav
может чтобы коллектор не вело ридумать втулочки латунные на шпильки?
Добавлено: 10 фев 2005 22:19
его ведёт (встороны) так, что он шпильки срезает
Добавлено: 11 фев 2005 07:00
Vpav
именно об этом и говорю, пусть может эти втулочки мнутся аммортизизируют ведение в стороны.
Добавлено: 11 фев 2005 22:12
:D да не врятли поможет ИМХО
Добавлено: 12 фев 2005 12:09
Сергей А. Коровин
Здравствуйте господа, спасибо Великий Гуру за совет, выход видимо нашел Гость
заменить их на совковые (не помню от какой модели, тут наши не подкачали).
, по видимому от любой.
Re: Коллектор на J30
Добавлено: 26 авг 2010 09:40
berezovskiy
чет прочитал темку и не понял в домашних условиях без снятия движка шпильку из головы реально выкрутить и закрутить новую? надо ли сам коллектор снимать? и если на время до весны заменить одну шпильку без притирки выпускного коллектора ничего критичного не случится?
Добавлено: 31 авг 2010 21:41
Шпильку не выкрутить без съема коллектора. Шпильковертом просто незачто зацепиться. Коллектора можно сдернуть без съема двигуна. Только нет гаррантии, что при откручивании шпильки не сломаются. Хорошо, если они выкрутятся из головы.
Коллектор шлифануть не проблема на большом плоском камне. Если его немного повело, то прокладка с герметиком все выровняют.
Добавлено: 02 сен 2010 18:55
berezovskiy
тобишь если попытаться снять коллектор, есть шанс обломить оставшиеся, а после того как снимешь, не факт, что шпильки с головы выкрутятся и буду я до весны или пешком ходить или без одного коллектора ездить или спешно собирать подпрыгивать и искать капусточку на ремонт движка ? :(
Добавлено: 04 сен 2010 02:16
Шпильки в любом случае выкрутятся. Вот если обломится при откручивании гайки, то придется высверливать. С левой головой можно обойтись и без демонтажа. С правой головой ничего не сделаешь. Нужно двигун опускать.
Добавлено: 06 сен 2010 08:53
berezovskiy
вот у меня как раз проблема обломилась шпилька в правой голове :(
Замена шпилек коллектора на J30
Добавлено: 22 сен 2010 11:39
Serg_00
Здравствуйте господа! Подскажите можно ли заменить шпильки выпускного коллектора на J30, без снятия двигателя.
А то как то, не хочется платить за то чтобы снять и поставить двигатель 300 у.е.
Re: Замена шпилек коллектора на J30
Добавлено: 22 сен 2010 12:08
Kasholka
Вбей в поиск : коллектор j30 и почитай :)
Добавлено: 23 апр 2011 12:08
berezovskiy
уважаемые соклубники столкнулся с токой проблемой снял головы выкрутил шпильки понес головы токорю а он отказался сверлить и нарезать резьбу под шпильку на 10 так как говорит там вооще мало жизненого пространства останется и есть огромный шанс запаганить голову в итоге поменял на 10 крайние шпильки а внутрение оставил на 8 скажите прав ли он или я асел?
Добавлено: 25 апр 2011 07:47
Крайние поменял - тебе хватит. Внутренние можно оставить 8-ки. Заменить их только надо на новые. Коллектор перед установкой необходимо доработать напильником. Шпильки то толще.
Добавлено: 22 июн 2011 15:00
berezovskiy
а помнит кто длину стандартных шпилек?
