Страница 2 из 2
Re: Мерзнет на 80 км
Добавлено: 02 дек 2010 23:53
lion85
Потрогал шланги, тонкий горячий толстый теплый, правда машина была на половину прогретой, проверять с вкл. печкой или нет?
печка ролине не играет,включена или нет.лучше пробовать трогать патрубки,когда только завёлся впервый раз,утром например,чтоб вообще холодная была.так понятнее будет.
Добавлено: 03 дек 2010 21:38
sv13
завел машину минуты через 3 потрогал шланги, тонкий горячий, толстый холодный, еще вопрос почему прогревочные обороты падают а температура еще не сдвинулась с места(т.е двигатель еще холодный)?
Добавлено: 03 дек 2010 22:49
потому что комп точнее тебя температуру меряет...
Добавлено: 03 дек 2010 23:12
lion85
+1
Добавлено: 03 дек 2010 23:54
sv13
так и не догоняю почему на скорости мерзнет? да и машине прохладно стает, вторая машина auris ей хоть -40 температуру держит!
Добавлено: 20 дек 2010 13:07
Static
sv13 писал(а):так и не догоняю почему на скорости мерзнет? да и машине прохладно стает, вторая машина auris ей хоть -40 температуру держит!
Так термостат понял или нет?..
у меня тажа проблема...стрелка вообще не поднимаеться как -10-15
Вчера у нас вообще -20 стрелка не поднимается вообще , если только в пробке постоять... а так в салоне дубак.
Нашел термостат в городе... поеду, поменяю, отпишусь...
Добавлено: 20 дек 2010 14:31
sv13
Поменл термостат, датчик температуры, закрыл все щели спереди ни чего не помогает, геморойная машина короче!
Добавлено: 20 дек 2010 17:03
Static
Съездил, купил, поменял.. и вуаля.. стрелка на 8:45-9:00 при -18.. в салоне тепло и комфорт.
Добавлено: 20 дек 2010 17:27
sv13
на трассе тестировал? у меня по городу держит нормально, как выезжаю на трассу падает.
Добавлено: 21 дек 2010 09:17
sv13: так у Вас же араб. Я мельком видел на форуме, что у арабов стоит другая система охлаждения. Даже летом стрелка лежит ниже, чем на обычных максимах/цефиро.
з.ы. Вот ссылка:
viewtopic.php?f=9&t=11170&hilit=%D1%81% ... 1&start=15
У араба большой круг включается при 70 градусах, у европейца на 76, если память не вретс.
Добавлено: 21 дек 2010 09:51
sv13
стрелка лежит нормально почти на середине срабатывают вентиляторы, просто на трассе падает тепература и все уже забил и стараюсь не ездить по трассе -25, -30. беру у жены аурис ему хоть -40 заводится без проблем не мерзнет))
