Мерзнет на 80 км
lion85
Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
Re: Мерзнет на 80 км
Сообщение lion85 »
Потрогал шланги, тонкий горячий толстый теплый, правда машина была на половину прогретой, проверять с вкл. печкой или нет?
печка ролине не играет,включена или нет.лучше пробовать трогать патрубки,когда только завёлся впервый раз,утром например,чтоб вообще холодная была.так понятнее будет.
sv13
Автомобиль: x5
Сообщение sv13 »
завел машину минуты через 3 потрогал шланги, тонкий горячий, толстый холодный, еще вопрос почему прогревочные обороты падают а температура еще не сдвинулась с места(т.е двигатель еще холодный)?
потому что комп точнее тебя температуру меряет...
lion85
Сообщение lion85 »
+1
sv13
Автомобиль: x5
Сообщение sv13 »
так и не догоняю почему на скорости мерзнет? да и машине прохладно стает, вторая машина auris ей хоть -40 температуру держит!
Static
Автомобиль: Nissan Maxima А32, 95, 2,0 МКПП
Сообщение Static »
sv13 писал(а):так и не догоняю почему на скорости мерзнет? да и машине прохладно стает, вторая машина auris ей хоть -40 температуру держит!
Так термостат понял или нет?..
у меня тажа проблема...стрелка вообще не поднимаеться как -10-15
Вчера у нас вообще -20 стрелка не поднимается вообще , если только в пробке постоять... а так в салоне дубак. :(
Нашел термостат в городе... поеду, поменяю, отпишусь...
sv13
Автомобиль: x5
Сообщение sv13 »
Поменл термостат, датчик температуры, закрыл все щели спереди ни чего не помогает, геморойная машина короче!
Static
Сообщение Static »
Съездил, купил, поменял.. и вуаля.. стрелка на 8:45-9:00 при -18.. в салоне тепло и комфорт.
sv13
Автомобиль: x5
Сообщение sv13 »
на трассе тестировал? у меня по городу держит нормально, как выезжаю на трассу падает.
sv13: так у Вас же араб. Я мельком видел на форуме, что у арабов стоит другая система охлаждения. Даже летом стрелка лежит ниже, чем на обычных максимах/цефиро.
з.ы. Вот ссылка: viewtopic.php?f=9&t=11170&hilit=%D1%81% ... 1&start=15
У араба большой круг включается при 70 градусах, у европейца на 76, если память не вретс.
sv13
Автомобиль: x5
Сообщение sv13 »
стрелка лежит нормально почти на середине срабатывают вентиляторы, просто на трассе падает тепература и все уже забил и стараюсь не ездить по трассе -25, -30. беру у жены аурис ему хоть -40 заводится без проблем не мерзнет))
