nissan maxima QX не заводится
- александр30
- Автомобиль: Nissan Maxima 30J/ 1998/ vq30/ автомат/ арабка
Re: Влияет ли датчик детонации на заводку авто??? help
стартер. влияние стартера на запускallert писал(а):... ссылки там были на осциллограммы....
- александр30
Только вот все равно не понимаю, как и почему прочищенный и восстановленный в полный порядок стартер влияет на плохой пуск..( ну все там поменяли в нем....... и почистили от грязи весь и щетки поменяли и втулочки все новые...е маё ну что еще?...ех. свечи новые стоят еще...
А где находится тот самый датчик коленвала на который так влияет стартерочек? я так понимаю рядом?
Вот где бы еще грамотного электрика найти с осциллографом, и сталкивающегося с такими ошибками...
зачеи понимать, решение проблемы есть, просто взял ключ и действуй. сделаешь машину, желание понять не пройдет, вот потом и разбирайся почему. нужны доказательства на форуме достаточно примеров, к стати на стартер установленны оригинальные запчасти.александр30 писал(а):...Только вот все равно не понимаю, как и почему прочищенный и восстановленный в полный порядок стартер влияет на плохой пуск..ну все там поменяли в нем....... и почистили от грязи весь и щетки поменяли и втулочки все новые...где датчик коленвала на который так влияет стартерочек?..
-советую массовый провод, менее затратно и быстрее.
-датчик коленвала
Прогретая плохо заводится и Стартер крутит, не заводится
- александр30
- александр30
ездить можно долго, пока провод массовый будет побеждать стартер, кое кто провод проводил под подушку двигателя, самое лучшее зачистить массы все, места стыка коробки и двигателя (ниссан)и конечно новый стартер, или старый сделать правильно в общем в ссылке есть.александр30 писал(а):.... Меня вот интересует как долго можно с ним ездить? Это норм ваще?)
стартер. влияние стартера на запуск распечатай, покажешь электрику.
ЗЫ. а вот сейчас самое время, изучить проблему.
- александр30
обязательно распечатаю!
николай851
- Автомобиль: nissan maxima QX32 2L 1999г.в
ну а боле месяца назад прост утром не завелась!!!(((
отогнал в автосервис сказали по диагностике ДМВ (датчик масового потока воздуха) поменял. на диагностике показало все в норме! потом сказали что цепь ГРМ перескочила. заменил со всем прилегающим! без изменений. отогнал к другим на диогностику снова в норме!
стартер крутит свечи залиты искра есть, импульсы на форсунки в норме. НУ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
говорят стартер должен какието импульсы выдавать? католизатор говорят может быть забит!
жена говорит что наверное массы гдето нет
МОЧИ БОЛЕ НЕТ(
- nikolay20
- Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
Re: nissan maxima QX не заводится
николай851
он его заводитпоясните пожалуйста каким образом стартер влияет на пуск двигателя?
короче - читай все подряд на эту тему на форуме - это МНОГО инфы, но поверь- потратив полдня, ты сэкономишь месяц. Почему не заводится с толкача... ну - доканал. свечи небось залиты - надо выкручивать, прогревать, продувать цилиндры - если все по уму сделать - с толкача пойдет. а дальше меняй стартер и чисти фланец его посадки - или провод кидай на него массовый - жена то права
