Страница 2 из 3
Re: Подшипник передней ступицы на А33
Добавлено: 14 июн 2012 21:02
Добрый Кот
Игнат писал(а): Хана передним подшипникам ступицы. Если можно номера.
идут отдельно.сегодня после диагностики потребовал замены правый.
заказал Nsk /HO/43BWD12A-JB-5C01
хотел "родной" NTN - долго ждать.
Добавлено: 17 июн 2012 22:50
sashaoven
Гудел левый подшипник, не заморачивался и поменял с обоих сторон, марку не помню цена была по 1300 р. Ездил в тишине километров 500, сейчас абсолютно тоже самое что и до замены - гудит опять с левой стороны. Из за чего такое может быть, и что за прокладку надо ставить при замене ? на экзисте не нашел.
Добавлено: 19 июн 2012 22:23
Добрый Кот
sashaoven писал(а): марку не помню цена была по 1300 р.- гудит опять с левой стороны.
Вот по марке нужно смотреть!
производитель в первую очередь!!!
при снятии прокладки не видел... фиксирующие кольца - да.
после замены(ставил SNR) проехал чуть более 0,5 тык - тишина.
Добавлено: 30 июн 2012 13:05
joolick
Подскажите, что за прокладки-то? Что за пыльники?
Тоже загудел, а я сейчас вообще в Крыму, и обратная дорога через Краснодар и Ростов...
Подскажите, 40210-2Y000 и 40210-3Z000 - идентичные?
Нужны передние на обе стороны на всякий случай...
JN1CCUA33U0092313
Если есть здесь на местности кто, сообщите плиз, заехал бы на диагностику хотя бы...
Добавлено: 30 июн 2012 14:06
Добрый Кот
joolick писал(а):Подскажите, 40210-2Y000 и 40210-3Z000 - идентичные?
думаю различный производитель
joolick писал(а):Если есть здесь на местности кто, сообщите плиз, заехал бы на диагностику хотя бы...
может одесситы подскажут...
из тех,которые знаю - это в Днепропетровске.
Добавлено: 05 июл 2012 09:43
sashaoven
Купил оригинальный подшипник, а он оказался без обжимного кольца которое обычно идет в комплекте например с SNR или NSK, можно ли при запрессовке воспользоватся старым кольцом ?
Добавлено: 05 июл 2012 12:36
Добрый Кот
sashaoven писал(а): можно ли при запрессовке воспользоватся старым кольцом ?
если у мастеров не кривые руки и не сломают - ДА,можно.
Добавлено: 05 июл 2012 18:32
joolick
а если сломают, то какой у них номер? О чем речь?
Добавлено: 05 июл 2012 18:45
Добрый Кот
joolick писал(а): какой у них номер?
Nissan 40214-05U00 Обжимка кольцевая
Добавлено: 05 июл 2012 20:56
joolick
Добрый Кот писал(а):joolick писал(а): какой у них номер?
Угу, понятно, но странно что в комплекте не идет....
Тогда вопрос такой, по этому артикулу их сколько будет? Комплект или поштучно? Не в курсе?
Добавлено: 05 июл 2012 21:42
Добрый Кот
joolick писал(а): по этому артикулу их сколько будет?
конечно по-штучно.
А нужно их два.
Добавлено: 19 июл 2012 14:55
joolick
В общем на практике оказалось что родной 40210-2Y000 это и есть NSK 43BWD12AJB5C01
приехал в запечатанной упаковке ниссан, а на самом подшипнике выбито 43BWD12Ajb
40210-2Y000 - 1500р
43BWD12AJB5C01 - 700р
Добавлено: 19 июл 2012 17:27
esl
40210-3Z000 - NTN AU0908
Добавлено: 19 июл 2012 22:40
joolick
esl писал(а):40210-3Z000 - NTN AU0908
Забавно, тут обратная ситуация
AU0908 - 1500р (отгрузка 4 дня)
402103Z000 - 950р (отгрузка 2 дня)
Добавлено: 26 авг 2013 20:59
Nozema
Загудел подшипник ступицы на правом переднем колесе. Посоветуйте какой ставить лучше. Я так понял он в сборе со ступицей меняется? На Экзисте вагон всяких, какой лучше без понятия.
И какой код у пыльников?
