QX32 2L не заводится стартер крутит
Re: QX32 2L не заводится стартер крутит
joni667 писал(а):..в итоге: из-за окислевшегося контакта ДОЖ переливало бензин, свечи чуть закоптились и искры не хватало. ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И ЗАВЕЛАСЬ.
и наверное решающею роль, сыграло зачистка контактов датчика температуры.
joni667
Автомобиль: nissan maxima a 33 2002 3.0 акпп
Сообщение joni667 »
зачистка контактов само сабой :D
SMAHNOV
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1995 [VQ20DE] [MT]
Сообщение SMAHNOV »
такая же фигня произошла, стартер крутит бензин льёт, свечи насквозь, эфекта 0.
Подскажите где ДОЖ находится?
и откуда импульс на катушки приходит? из мозгов?
Andrey55555
Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX)
Сообщение Andrey55555 »
Заменили на станции диск сцепления, теперь не заводится со стартера.В начале вращения стартером искра пробежит и пропадает,а с толкача без проблем и нормально рабоьает нормально.Подскажите в чем проблема.
так собрали. если проблема только в плохом контакте по массе до стартера - прокинь дополнительный массовый провод под болт стартера. если не поможет - читай огромную тему про помехи от стартера и выбирай как лечить.
allert писал(а):.. читай огромную тему про помехи от стартера и выбирай как лечить.
SMAHNOV и Andrey55555 эти темы прочитать
не заводится максима 3л. Помогите кто может.
Проблемы с пуском двигателя
плохой запуск двс
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запуска
Стартер крутит, но не заводится Nissan Cefiro нет искры, решение не запуска, жгут питания возле АКБ
двигатель не заводится-
На веревке Завожусь позор. .
SMAHNOV
Сообщение SMAHNOV »
решил свою проблемму!!! зарядкой аккамулятора!
igorsmir
Автомобиль: нисан.максимаА32 1997г.2 литр акпп
незаводится двигатель
Сообщение igorsmir »
двигатель заводится в тепло почти идеально но как холод то начинаются проблемы свечи поменяеш тогда заводится но струдом что может быть достало
