Re: нужны мозги
Добавлено: 10 ноя 2010 22:46
на эмиратках нет имобилайзера и прошивки другие ,лошадей больше ..
https://clubmaxima.ru/forum/
имобилайзер стоит в ключе и еще гдето иликак???nikolay20 писал(а):на эмиратках нет имобилайзера и прошивки другие ,лошадей больше ..
На 32 кузове мозги у арабок имели абсолютно другую распиновку, поэтому установка их на европейку и наоборот черевата выгоранием проводки датчиков и самих мозгов. Как с этим на 33 кузове не знаю.nikreal писал(а):: я тут одни нашёл,с такой же максимы и мне сказали что они может не подойдут тк машина вроде выпускалась для рынка в арбские эмираты(что то вроде этого) может быть такое????
да и где то инфа есть на форуме, что разъемы отличаютсяFlagman писал(а): На 32 кузове мозги у арабок имели абсолютно другую распиновку, поэтому установка их на европейку и наоборот черевата выгоранием проводки датчиков и самих мозгов. Как с этим на 33 кузове не знаю.
Модуль управления ДВСnikreal писал(а): имобилайзер стоит в ключе и еще гдето или как???
платишь деньги вперед, при чем стоимость раз в 10 дешевле нового, пробуй, фото своего ЭБУ и его разъёма им высылай, для сравнения а так же у них требуй, но всё равно, надо будет подружить мозг ЭБУ с с NATSnikreal писал(а):да вряд ли на разборке подпишутся на такое...
я так впринципе и делал когда устанавливал сигнализацию с автозапуском,только я доставал из ключа имобилаизер.сделал по принципу электро магнитной катушкиnikolay20 писал(а):имобилайзер одна полавинка стоит гдето в панели а другая в ключе ,одна без другой работать не будет, делаешь дубликат ключа родной ключ прячешь в панели он будет его видеть всегда,а пользуешся дубликатом,такая схема при установки сигналки с автозапуском...
точнее в самом эбу...nikolay20 писал(а):имобилайзер одна полавинка стоит гдето в панели а другая в ключе ,одна без другой работать не будет, делаешь дубликат ключа родной ключ прячешь в панели он будет его видеть всегда,а пользуешся дубликатом,такая схема при установки сигналки с автозапуском...
от араба однозначно не подойдет!nikreal писал(а):Вообщем если подвести итог выше написанного,могу сделать вывод о том что-беру те мозги которые есть если подходят по шлейфу и ставлю+разбираюсь с имобилайзером.
Так или я что то пропустил?
Как определить АРАБ или не АРАБ?MadmaN писал(а):от араба однозначно не подойдет!nikreal писал(а):Вообщем если подвести итог выше написанного,могу сделать вывод о том что-беру те мозги которые есть если подходят по шлейфу и ставлю+разбираюсь с имобилайзером.
СПАСИБОMadmaN писал(а):на стойке водительской двери будут иероглифы в место букв английских,у араба нет лямбд ну или просто по вину...
