сайлентблок передние передних рычагов
просто у меня точно такая же ситуация. Пердние сайлент-блоки - йок, а задние и шаровые - в порядке.
Интересен опыт.
ЗЫ: На предыдущей машине (Nissan BlueBird, правый руль) менял рычаги в сборе ... покупал на разборке ... все было хорошо, но тоже думал про сайлент-блоки отдельно ...
там два рычага верхний и нижний и за 4 года менял
нижний - один раз закуплен на разборке
верхний - 2 раза - куплен не-оригинал в магазине на заказ (с того же exista как я понимаю).
Никого ни в чем не убеждаю - просто высказываю мнение.
Может на моей старой машине - верхние рычаги больше разбиваются ...
может это из-за то, что "попа" на той машине была поднята примерно на 4 см ...
просто был интересен опыт замены сайлент-блоков отдельно ...
Я так понимаю, там дешевле но и с заменой тяжелее ...
Надо вы-прессоывавать и в-прессовывать ...
правильно?
Ну а вообще ХЗ ...
опять таки от прошлой машины остался опыт что всякую подвеску можно закупать примерно где угодно, а вот например выоковольтные провода - ТОКА оригинал (купил не-оригинал ... зимой 3 из 4-х выкинул ... хорошо старые оставил ... на них и ездил ... вот) .
- bibi
- erbolius
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 АРАБ
Re: сайлентблок передние передних рычагов
- Василий Сулима
