Страница 2 из 2
Re: Прошу подсказок по замене цепи, колец, колпачков на А32
Добавлено: 13 мар 2013 14:26
NKT
тах писал(а):
NKT писал(а):...лучше этот отремонтирую, но это будет нескоро
да, колпачки менять бесполезно, уговаривать на контракник никто не будет, ремонтируй, правда это в два раза дороже, и по времени дольше
делать сам буду, контракт у нас стоит тыс.35+ установка ещё почти 10т.р
ремонт вроде как обойдётся даже подешевле, если сам делать буду.
Комплект прокладок ДВС, и ремкомплект грм нужно только оригинал брать, или дубли нормально ходят?
По прокладкам, когда тайоту делали, сразу сказали брать только оригинал. ну там и цена невысокая была, а тут 15т.р за прокладки только
Добавлено: 13 мар 2013 19:20
Тогда прежде чем покупать запчасти - сначала разбирай и дефектуй. может оказаться что смысла капиталить нет... а может обойдешься малой кровью - кольца да прокладки...
Добавлено: 13 мар 2013 19:42
NKT
allert писал(а):Тогда прежде чем покупать запчасти - сначала разбирай и дефектуй. может оказаться что смысла капиталить нет... а может обойдешься малой кровью - кольца да прокладки...
Это понятно.
А колпачки всё же наверное поменяю. Я прекрасно понимаю что масло жрать она не перестанет, но мне бы хоть уменьшить аппетит, а колпачки его должны уменьшить.
Так подскажите как их менять? что покупать нужно?
Добавлено: 13 мар 2013 19:49
не уменьшит на на грамм. жор масла от намертво залегших маслосъемных колец - разберешь - увидишь - обалдеешь. на этом фоне поступление через колпачки - символическое.
Добавлено: 13 мар 2013 20:07
NKT
allert писал(а):не уменьшит на на грамм. жор масла от намертво залегших маслосъемных колец - разберешь - увидишь - обалдеешь. на этом фоне поступление через колпачки - символическое.
Ладно убедили. Не буду пока лезть.
Так а что скажете по поводу зачастей? оригиналы или можно дубли брать? если оригинал то надо готовиться совсем к другим вложениям. Тогда действительно может проще будет контракт взять.
А почему двигатель не ест масло до 3-х тыс. оборотов?
Добавлено: 13 мар 2013 21:26
тоже ест. но куда меньше.
комплект ГРМ ставил народ неродной... у кого-то попался дефектный натяжитель, у кого-то прошло удачно - это я по отзывам на форуме. насчет прокладок - не помню, вроде никто особо не жаловался...
Добавлено: 04 июл 2016 00:16
ultrarus4
Всем привет!
Встал вопрос о замене цепей\натяжителей. Посчитал оригинальные запчасти - 27тыс, нашел комплект неоригинал - SAT TKNS308A за 10тыс. Кто-нибудь ставил этот неоригинал?
И подскажите какую помпу неоригинал взять? Смотрю в сторону Aisin WPN-070
Re: Замена цепей ГРМ
Добавлено: 04 июл 2016 11:28
Sirkon
ultrarus4 писал(а):Всем привет!
У Aisin довольно таки неплохое сцепление, да и в целом фирма добротная.
