вот смотрю в холода, все дизели прилипли к асфальту, как на севере они работают, непонятноMasel писал(а):.. вот на дизеле пригодилась бы.
Предпусковой обогреватель... СтОит ли заморачиваться?
Re: Предпусковой обогреватель... СтОит ли заморачиваться?
Masel
- Автомобиль: Maxima 33 кузов, 2005, 3 литра, АКПП.
там солярка "Арктик" плюс жидкость "И"(если не ошибаюсь). У меня была Паджеро дизель до -20 заводилась, а после -20 никак. Аккумулятор был 100 ампер/час и пофигу. Вот бы двигло если прогреть Вебастой другое дело.тах писал(а):вот смотрю в холода, все дизели прилипли к асфальту, как на севере они работают, непонятноMasel писал(а):.. вот на дизеле пригодилась бы.
не ошибаешься, ещё ТГФ, вебасто, как правило в дизельных двигателях, так же на соляре, и не запускаются по причине, перемерзания её, закнутый круг, выход - просто не глушить дизельMasel писал(а):..там солярка "Арктик" плюс жидкость "И"(если не ошибаюсь)..
Masel
у меня не заводилась по причине нехватки мощности аккумулятора и недостаточной температуры свечей накала, но если заведешь, то потом не глохнет пока сам не выключишь, и топливо в топливопроводе не замерзалотах писал(а):не ошибаешься, ещё ТГФ, вебасто, как правило в дизельных двигателях, так же на соляре, и не запускаются по причине, перемерзания её, закнутый круг, выход - просто не глушить дизельMasel писал(а):..там солярка "Арктик" плюс жидкость "И"(если не ошибаюсь)..
сейчас у нас меньше -30 не опускается, у знакомого вебасто, перехватило соляру, отогрел - есть такая услуга, купил антигель, залил, радуется, в машине жарко, вебасто очень в этом помогает, доволен ейMasel писал(а):... топливо в топливопроводе не замерзало
- savage
- Автомобиль: MAXIMA QX A33 2001г. 3.0 Green
- dimon-dvs
Masel
У нас в части не глушат только дежурный тягач на случай чтоб завести всю остальную технику, а все не глушить - слишком накладно будет.dimon-dvs писал(а):на севере движки вообще не глушат знаю 100 процентов. 2-3 года и движок в переборку.это я про грузовозы а про легковые не в курсе
- lebedev
- Автомобиль: nissan maxima 2003 vq30 akpp
Zaalman
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Кто- нибудь ставил электрокотел?
Если да, то какие трубки резать?
Спасибо.
Sergei Tomsk
otche
- Автомобиль: Maxima QX, 2005 г.в. V6- 3.0 se, АКПП
Zaalman
В разрыв каких тррубок ставят подобные девайсы?
Если будет фото- вообще зачет!
