при торможении бьет руль
Cadaver
Re: При движении бьет руль.
Сообщение Cadaver »
А вот если биения (не очень большие) на скорости 40-60 км/час, куда смотреть?
Как-то так...
MadmaN
Сообщение MadmaN »
диски,супорт,пальцы...
Диски кривые,перегреты
супорт,один из двух поршней закис
пальцы-один из них не работает
ну вроде как-то так...
причина бывает и в самих шинах и дисках, грыжи, искривления, подвеску глянь, могут быть люфты, иногда колесо бывает откручено.
как ведет себя при торможении.
Игнат
Сообщение Игнат »
тах писал(а):причина бывает и в самих шинах и дисках, грыжи, искривления, подвеску глянь, могут быть люфты, иногда колесо бывает откручено.
При торможении ни враво, ни влево не тянет.
Вчера перебалансировал все колеса еще раз. Переставил зад на перед. Сегодня на трассе посмотрим. Кстати спереди стоит Инфинити 235х45х17 брал новую пробег 29 тыс. судя по всему резина так себе (на диске хреново сидит и дает биение). Сзади стоит мишлен (235х45х17) брал б/у вроде на диске сидит нормально.
Егор_Екб
Сообщение Егор_Екб »
недавно избавился от биений.. причем только на второй шиномонтажке указали, что у меня износ в районе "плечей" колеса... так, что прохудилась и появилась прорезь длинной аж 7 сантиметров. Причину сказали на следующей шиномонтажке - не соответсвет профиль ширине диска + моя любовь входить в поворты со свистом.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
MadmaN писал(а):диски,супорт,пальцы...
Диски заменены совсем недавно, оригинал.
Месяц тому назад менял колодки по кругу - суппорта, пальцы в порядке. Один Олег заменил.
При торможении биений нет.
Как-то так...
СергейИзКоврова
Сообщение СергейИзКоврова »
Игнат писал(а):Спасибки ребят, посмотрю.
У меня такое было, когда на клубную встречу в Москву ездил. В итоге в шиномонтаже обнаружили грыжу на левом переднем колесе.
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
Cadaver писал(а):Диски заменены совсем недавно, оригинал.
-диски колесные, и резина, им балансировку
-ходовую на диагностику, и геометрию, вовремя не устранишь, раскачает всю ходовую
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Остались только диски колесные и резина, бум смотреть.
Ходовая заменена почти полностью (стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники, рычаги). После всего этого делался сход-развал, 2 раза. Один раз после тяг, втулок и проч., второй раз после рычагов.
Как-то так...
причем желательно сам смотри :D
Если на станке визуально заметны биения диска или резины при вращении (в обоих плоскостях) - биения на скорости будут обязательно. если задние - почти незаметно, если передние, сами понимаете...
Игнат
Сообщение Игнат »
Все отбалансировано. Вчера на ровной дороге заметил вот, что в промежутке с 80 км/ч до 120 км/ч, когда нога на акселераторе, я чувствую неплохую вибрацию на ней. И это не колеса точно. Может что с коробкой. Передачи переключаются нормально, без рывков. Или подушки двигателя?
Поменяйте передние и задние колеса местами, и еще раз на тест. Очень похоже, что всему виной колеса. Может грыжа, или диск гнутый?
Игнат
Сообщение Игнат »
DAKalimov писал(а):Поменяйте передние и задние колеса местами, и еще раз на тест. Очень похоже, что всему виной колеса. Может грыжа, или диск гнутый?
Дима, я поменял их и все равно. Колеса все отбалансированы. Диски ровные. Что за вибрация от педали газа, х. ее з. Причем при 80-120 км/ч
BMG
Сообщение BMG »
Ставь оригиналы от цефиры (по идеи должны подойти) и будет мягко. Езжу на цефире, все стойки оригинал и я что-то не понимаю о какой жесткости подвески идет речь... :D
BMG
Сообщение BMG »
195/65/r15 ))
