это видимо ты вакуумный усилитель слышишь - может неисправен ,а може от большого хода педали. так или иначе - контроль состояния колодок, суппортов и прокачка.и при нажатии, как будто воздух откуда то выходит
Мягкая педаль тормоза после прокачки
Re: Мягкая педаль тормоза после прокачки
жданов-сити
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
Re: тормозит плохо
У меня такое тоже было, но второй раз когда колодки менял, мастера потолковее попались - срезали края колодки на пару мм, т.к. на диске сильная выработка и новая колодка упиралась бы в края выработки и машина плохо бы тормозила. В первую замену без срезания машина вообще неделю не тормозила, а потом начала, но не так как надо.арт862 писал(а):Недавно начал замечать, что при небольшом усилии нажатия на педаль тормоза машина почти не тормозит, давиш сильнее- всё ок! недавно колдки тормозные поменял, может из-за них?![]()
да, тормоза прокачивали, всё в порядке.
