Страница 2 из 3
				Re: какая цена на температурные датчики на Nissan maxima A32
				Добавлено: 26 янв 2011 04:36
				speed писал(а):...температурный датчик вышел из строя..Вот,хотелось бы узнать сколько ориентировочно цена на него
 Nissan 22630-44B10 Датчик температуры жидкости, или Nissan 22630-44B20 Датчик температуры жидкости цену смотри в
exist и
autodoc, цена зависит от времени доставки и от многих непонятных причин от $20 до $53.68
				Re: Температурный двух контактный датчик ОЖ
				Добавлено: 26 янв 2011 21:46
				 speed
				tax спасибо большое за информацию!)
				Добавлено: 28 янв 2011 09:52
				 Static
				брал за 650 руб. летом.
				Re: Помогите советом - электроника
				Добавлено: 03 фев 2011 20:51
				 beliy_san
				jene4ek@gmail.com писал(а):на холодную сразу заводится без проблем, на горячую глохнет!
чуть газ тронешь и не глохнет, холостые держит ровно при любой степени прогрева!
Что-то сделал для устранения проблемы, или так и ездишь?
				Добавлено: 12 янв 2012 20:48
				 Фарит
				тах писал(а):speed писал(а):...температурный датчик вышел из строя..Вот,хотелось бы узнать сколько ориентировочно цена на него
exist и
Это датчики температуры двигателя,которые идут на мозги и отвечают за прогревочные холостые обороты?Если да,то какие посоветуете аналоги или же все таки взять оригинал,подоидут ли они на А33?
				Добавлено: 13 янв 2012 03:07
				Фарит писал(а):... все таки взять оригинал,подоидут ли они на А33?
 между аналогом и оригиналом разница 300 рублей, себе брал оригинал
				Добавлено: 03 апр 2016 11:51
				 JUDAS
				парни подскажите как проверить двухконтактный датчик температуры и какие показания должны быть?спасибо
				Добавлено: 03 апр 2016 13:12
				JUDAS писал(а):парни подскажите как проверить двухконтактный датчик температуры и какие показания должны быть?спасибо
а тему с начала почитай, там вроде есть ответ на вопрос в картинках даже
				Добавлено: 03 апр 2016 15:56
				 JUDAS
				прочитал всю тему видел картинки но там все на английском сколько вольт далжно быть питание какое должно быть сопротивление как его проверить мультиметром какой контакт из двух замыкать просто честно я уже третий год мучаюсь с заводкой с наступлением холодов и непросто мучаюсь бывают моменты что готов спалить свою машину в хлам просто хочу докопаться до истины и вроде вот я уже приблизился а описания на русском нет если есть такая возможность скиньте как его проверить вдоль и поперек заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО
				Добавлено: 03 апр 2016 17:20
				 gavrilov
				Там по картинке понятно.
Снимаешь двухконтактный датчик. Подключаешь тестер в режиме кОм к его 2-ум контактам.
Опускаешь в ёмкость с водой+термометр, нагреваешь, смотришь температуру и  показания по прибору. Сравниваешь с тэталонными(по таблице)
Питание на этот датчик не подаётся
				Добавлено: 03 апр 2016 19:17
				 JUDAS
				спасибо конечно буду завтра пробовать только еще один вопрос чем измерить температуру воды если термометром там же градуировка максимум до 50 это если уличный или не обязательно догонять до 90 можно и до 20 и сравнить по таблице?
				Добавлено: 04 апр 2016 03:35
				 gavrilov
				По одной точке делать замер - точность никакая...
90-100С° эта "самая" рабочая температура двигателя.
Ищи термометр. Я использую ртутный лабораторный.
				Добавлено: 04 апр 2016 12:06
				 JUDAS
				проехал около 80 км думаю температура рабочая сделал замер на месте показало 0.25 не знаю насколько точно конечно температура
				Добавлено: 04 апр 2016 16:42
				JUDAS писал(а):проехал около 80 км думаю температура рабочая сделал замер на месте показало 0.25 не знаю насколько точно конечно температура
а сейчас смотришь график и определяешь температуру (кривая зависимости температуры и сопротивления)
вообще в чем причина, почему такое внимание датчику температуры?
				Добавлено: 04 апр 2016 19:54
				 JUDAS
				причина одна с похолоданием резко меняется заводка двс в плохую сторону в хорошие морозы можно посадить акб только при заводке можете смеятся но я пробовал выливать в морозы чайник кипятка на впускной и двс при прокрутке начинает схватывать с наступлением тепла все меняется конечно не идеально но намного проще я вот и подумал что датчик температуры что на мозги инфу дает может он глючит а судя по таблице и моим измерениям датчик в норме честно уже устал искать
