Температурный двух контактный датчик ОЖ
Re: какая цена на температурные датчики на Nissan maxima A32
speed писал(а):...температурный датчик вышел из строя..Вот,хотелось бы узнать сколько ориентировочно цена на него
Nissan 22630-44B10 Датчик температуры жидкости, или Nissan 22630-44B20 Датчик температуры жидкости цену смотри в exist и autodoc, цена зависит от времени доставки и от многих непонятных причин от $20 до $53.68
speed
Автомобиль: Ниссан максима 1995 г.,А32,двигатель 2.0
Re: Температурный двух контактный датчик ОЖ
Сообщение speed »
tax спасибо большое за информацию!)
Static
Автомобиль: Nissan Maxima А32, 95, 2,0 МКПП
Сообщение Static »
брал за 650 руб. летом.
beliy_san
Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Re: Помогите советом - электроника
Сообщение beliy_san »
jene4ek@gmail.com писал(а):на холодную сразу заводится без проблем, на горячую глохнет!
чуть газ тронешь и не глохнет, холостые держит ровно при любой степени прогрева!
Что-то сделал для устранения проблемы, или так и ездишь?
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное, что всё получается.
Фарит
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г.в. VQ2.0 АКПП
Сообщение Фарит »
Это датчики температуры двигателя,которые идут на мозги и отвечают за прогревочные холостые обороты?Если да,то какие посоветуете аналоги или же все таки взять оригинал,подоидут ли они на А33?
Фарит писал(а):... все таки взять оригинал,подоидут ли они на А33?
между аналогом и оригиналом разница 300 рублей, себе брал оригинал
JUDAS
Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Сообщение JUDAS »
парни подскажите как проверить двухконтактный датчик температуры и какие показания должны быть?спасибо
JUDAS писал(а):парни подскажите как проверить двухконтактный датчик температуры и какие показания должны быть?спасибо
а тему с начала почитай, там вроде есть ответ на вопрос в картинках даже
JUDAS
Сообщение JUDAS »
прочитал всю тему видел картинки но там все на английском сколько вольт далжно быть питание какое должно быть сопротивление как его проверить мультиметром какой контакт из двух замыкать просто честно я уже третий год мучаюсь с заводкой с наступлением холодов и непросто мучаюсь бывают моменты что готов спалить свою машину в хлам просто хочу докопаться до истины и вроде вот я уже приблизился а описания на русском нет если есть такая возможность скиньте как его проверить вдоль и поперек заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Там по картинке понятно.
Снимаешь двухконтактный датчик. Подключаешь тестер в режиме кОм к его 2-ум контактам.
Опускаешь в ёмкость с водой+термометр, нагреваешь, смотришь температуру и показания по прибору. Сравниваешь с тэталонными(по таблице)
Питание на этот датчик не подаётся
JUDAS
Сообщение JUDAS »
спасибо конечно буду завтра пробовать только еще один вопрос чем измерить температуру воды если термометром там же градуировка максимум до 50 это если уличный или не обязательно догонять до 90 можно и до 20 и сравнить по таблице?
gavrilov
По одной точке делать замер - точность никакая...
90-100С° эта "самая" рабочая температура двигателя.
Ищи термометр. Я использую ртутный лабораторный.
JUDAS
Сообщение JUDAS »
проехал около 80 км думаю температура рабочая сделал замер на месте показало 0.25 не знаю насколько точно конечно температура
JUDAS писал(а):проехал около 80 км думаю температура рабочая сделал замер на месте показало 0.25 не знаю насколько точно конечно температура
а сейчас смотришь график и определяешь температуру (кривая зависимости температуры и сопротивления)
вообще в чем причина, почему такое внимание датчику температуры?
JUDAS
Сообщение JUDAS »
причина одна с похолоданием резко меняется заводка двс в плохую сторону в хорошие морозы можно посадить акб только при заводке можете смеятся но я пробовал выливать в морозы чайник кипятка на впускной и двс при прокрутке начинает схватывать с наступлением тепла все меняется конечно не идеально но намного проще я вот и подумал что датчик температуры что на мозги инфу дает может он глючит а судя по таблице и моим измерениям датчик в норме честно уже устал искать
