Возможно ли поставить газовое оборудование на J30?
- Бармаглот
Максималка заводская для 3 литров 230-210 соответственно механика и автомат
2 литра - 203 и 183 соответственно
Арабка может чуть больше выдаст но не намного..
Заводскую максималку меряют на новом обкатаном двигателе и машине, на идеальной дороге с гладким асфальтом и минимальным сопротивлением качению и т.п. Короче говоря завод стремится добиться максимальных показателей в маркетинговых целях...
Логично предположить, что машина не новая, не идеально подготовленая инженерами производителя и не на идеальном полигоне такого сделать не может... Исходя из этого в реальности и приходится отнимать процентов 10 примерно!!!
второй момент - все производители по нормам обязаны обеспечить ситуацию. чтобы спидометр не в коем случае не врал в минус - то есть не показывал скорость меньше чем реальная. Поэтому все производители закладывают некую погрешность в плюс, в среднем по опытоу процентов 10-15...
Из этого всего я и делаю свои выводы!!!
Стас АКА Бармаглот
- Gamlet
А что если?
Цефиру с прямым впрыском?
Как это повлияет на топливную систему плохо или хорошо?
Может есть кто уже пробовал?
Бармаглот,
под горку и с попутным ветром - легко! (не говоря уж о свободном падении с откоса)230 может раскочегарится - и то под вопросом...
Вчера был на газовом сервисе (Метринч), интересовался. Говорят легко! Приэтом расход газа меньше, чем бензина, а мощность прибавляется (ну это по их словам). Цена вопроса около 3000 европейских денег. Ставят на все, что ездит, по времени 2-3 дня.А можно ли поставить газовое оборудование на
