Страница 2 из 4
Re: Вопрос по ступичному подшипнику.
Добавлено: 27 янв 2009 14:44
Согласен, хотя может это преамбула перед смертью :) Пока все путем, не болтается )
Скрипит ступичный подшипник на А32
Добавлено: 09 сен 2009 15:26
Vetal007
собственно проблема в заголовке. вопрос такой:люфта не наблюдается,спасет ли от скрипа просто смазка подшипника или только замена?
Re: Скрипит ступичный подшипник на А32
Добавлено: 10 сен 2009 07:42
Sasha
Вообщето подшипник гудит при езде при поворотах гул меняется т.к нагрузка меняется
Добавлено: 10 сен 2009 12:47
Vetal007
так вот именно,что срипит,а не гудит, причем только при определенной скорости
Момент затяжки ступичной гайки
Добавлено: 14 сен 2009 17:48
вортекс
ДД! Знаю, что тема уже обсуждалась, юзал поиск, но почему то в старых темах никто не отвечает, на вопрос. Может ткнете носом?
Для меня вопроос оч актуальный, ибо второй раз за год меняю один и тот же ступичный подшибник с левой стороны
итак вопрос: как правильно затянуть переднюю ступичную гайку, сколько Нм? ну или на глаз как?
после затяжки, требуется ли фиксация гайки и как, просто между гайкой и шплинтом расстояние еще на одну гайку.
пс в одной из тем встречал диапазон затяжки 235-315 Нм, а гдето в анналах инэта встречал цифры существенно отличающиеся от этих значений(что то ок 200)
чем быстрей вы ответите на вопрос, тем быстрее я вернусь в стройные ряды Максимаводов:) :mat:
а то на служебном дричископе 7й модели чувствую себя не в своей тарелке :microvawe:
спасибо Вам люди :crazy:
Re: Момент затяжки ступичной гайки
Добавлено: 14 сен 2009 18:23
вортекс писал(а): в одной из тем встречал диапазон затяжки 235-315 Нм,
в мануале тоже такие цифры встречается :D
Добавлено: 14 сен 2009 20:36
вортекс
как я рад , что ГУРУ :old: развеял мои смутные сомнения :rog:
спасибо Анатолий!
а на второй вопрос7
Добавлено: 14 сен 2009 22:02
я тяну килограм 40 на метр... при оригинальной гранате фиксация не нужна. а вот не оригиналы встречаються с фиксацией.
Добавлено: 14 сен 2009 22:05
Какой второй? про шплинт? Дык... гайка - один штука, шплинт - тожа один.....(второй никак)... Других сочетаний - не видел...
Добавлено: 14 сен 2009 23:55
MadmaN
Серега,ключ волшебный у меня :mrgreen:
Добавлено: 17 сен 2009 11:18
вортекс
Ребята, всем спасибо все починял, вот теперь после длительного стояния чего генератор заревел (звук оттуда примерно), но это уже совсем другая история...
Меняем передний ступичный
Добавлено: 18 авг 2010 09:34
dmk
Привет форумчане,загудел передний ступичный,буду менять сам.Подскажите кто какие приспособы использовал для выпресовки/запресовки подшипника,может от отечесвенного автопрома что подходит(я про сьемники).
Re: Меняем передний ступичный
Добавлено: 18 авг 2010 09:50
Санчо
Обычный универсальный съемник, продается практически во всех автомагазинах.
Меняем передний ступичный подшипник
Добавлено: 18 авг 2010 14:09
Re: Меняем передний ступичный подшипник
Добавлено: 01 авг 2012 09:45
Arhat
Всем Привет! Последние пару дней в левой ступице появился скрип резины. Снял колесо, покрутил, послушал - скрип резины именно в ступице. Месяц назад меняли ступеничный подшипник - может из-за него появится этот звук и чем это чревато?! Заранее благодарен :)
