Меняем передний ступичный подшипник
Re: Вопрос по ступичному подшипнику.
Согласен, хотя может это преамбула перед смертью :) Пока все путем, не болтается )
Vetal007
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Скрипит ступичный подшипник на А32
Сообщение Vetal007 »
собственно проблема в заголовке. вопрос такой:люфта не наблюдается,спасет ли от скрипа просто смазка подшипника или только замена?
Sasha
Re: Скрипит ступичный подшипник на А32
Сообщение Sasha »
Вообщето подшипник гудит при езде при поворотах гул меняется т.к нагрузка меняется
Vetal007
так вот именно,что срипит,а не гудит, причем только при определенной скорости
вортекс
Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Момент затяжки ступичной гайки
Сообщение вортекс »
ДД! Знаю, что тема уже обсуждалась, юзал поиск, но почему то в старых темах никто не отвечает, на вопрос. Может ткнете носом?
Для меня вопроос оч актуальный, ибо второй раз за год меняю один и тот же ступичный подшибник с левой стороны
итак вопрос: как правильно затянуть переднюю ступичную гайку, сколько Нм? ну или на глаз как?
после затяжки, требуется ли фиксация гайки и как, просто между гайкой и шплинтом расстояние еще на одну гайку.
пс в одной из тем встречал диапазон затяжки 235-315 Нм, а гдето в анналах инэта встречал цифры существенно отличающиеся от этих значений(что то ок 200)
чем быстрей вы ответите на вопрос, тем быстрее я вернусь в стройные ряды Максимаводов:) :mat:
а то на служебном дричископе 7й модели чувствую себя не в своей тарелке :microvawe:
спасибо Вам люди :crazy:
Re: Момент затяжки ступичной гайки
вортекс писал(а): в одной из тем встречал диапазон затяжки 235-315 Нм,
в мануале тоже такие цифры встречается :D
вортекс
Сообщение вортекс »
как я рад , что ГУРУ :old: развеял мои смутные сомнения :rog:
спасибо Анатолий!
а на второй вопрос7
я тяну килограм 40 на метр... при оригинальной гранате фиксация не нужна. а вот не оригиналы встречаються с фиксацией.
Какой второй? про шплинт? Дык... гайка - один штука, шплинт - тожа один.....(второй никак)... Других сочетаний - не видел...
MadmaN
Сообщение MadmaN »
Серега,ключ волшебный у меня :mrgreen:
вортекс
Сообщение вортекс »
Ребята, всем спасибо все починял, вот теперь после длительного стояния чего генератор заревел (звук оттуда примерно), но это уже совсем другая история...
dmk
Автомобиль: Ниссан Максима А32 1996г
Сообщение dmk »
Привет форумчане,загудел передний ступичный,буду менять сам.Подскажите кто какие приспособы использовал для выпресовки/запресовки подшипника,может от отечесвенного автопрома что подходит(я про сьемники).
Санчо
Re: Меняем передний ступичный
Сообщение Санчо »
Обычный универсальный съемник, продается практически во всех автомагазинах.
И хочется жить и трудиться,
Но к завтраку это проходит…
Arhat
Re: Меняем передний ступичный подшипник
Сообщение Arhat »
Всем Привет! Последние пару дней в левой ступице появился скрип резины. Снял колесо, покрутил, послушал - скрип резины именно в ступице. Месяц назад меняли ступеничный подшипник - может из-за него появится этот звук и чем это чревато?! Заранее благодарен :)
