Страница 2 из 3
Re: ABS загорелась лампа
Добавлено: 21 авг 2011 21:38
Maloi026
Народ помогите загорелась абс думал из-за жары приехал на диагностика сказали код ошибки 81, но как лечить в инете не могу найти, диагност сказал что тоже не знает проще заменить блок управления АВС, может у кого было такое!!! АБС пропал но тормоза работают. Горит постоянно. включаешь зажигание сначала тухнет потом загорается, даже если стоишь!!! может кто то сталкивался!!! и еще диагност на компе правильно определил ошибку может самодиогностику сделать???
Добавлено: 22 авг 2011 05:24
Добавлено: 01 июн 2012 14:30
Adgjm71
Горит лампа авс.При включение зажигания мотор авс срабатывает на короткое время а ошибка на сканере показывает RR LH sensor(open)Мастер говорит что наверно нет где то массы.Колесные датчики все исправно вроде показывают скорость.Подскажите где искать поломку уже второй блок авс купил.На форуме моей проблемы я не нашел.
Добавлено: 06 июн 2012 07:13
Vastoroy
Есть проблема: при включении зажигания раздавался звук моторчика блока АБС, лампа гаснет, при наборе скорости загорается. Самодиагностика - 12,35,55. После замены датчика на контрактный (сопротивление 1,2Ом) и сброса ошибок звук моторчика при включении зажигания не раздается, но он раздается при наборе скорости и загорается лампа. Самодиагностика - 12,55,35. Порядок высвечивания изменился. Что могло быть сделано неправильно, или это признак умершего соленоида и тогда замена блока? Почему тогда опять 35? или ошибка 55 влияет далее на датчик?
Добавлено: 21 июн 2012 12:37
savage
такая же ерунда, набор тот же, датчик пока не поменял, как решилось ли?
Добавлено: 21 июн 2012 20:41
Oleg590
а как понять работает ли абс вообще или нет? вот у меня лампочка на приборке загорается и тухнет, и все больше не загорается... но вибраций педали при торможении тоже нет...
Добавлено: 21 июн 2012 20:56
dimon-dvs
попробую в юз пустить и всё поймёшь,меня наоборот этот скрежет почти при полной остановке достал уже,как на развалюхе какой то
Добавлено: 21 июн 2012 21:19
Sirkon
Ребята, вот сегодня ни с того ни с сего загорелась лампочка АБС, остановился на перекрёстке, выключив/включив зажигание всё пришло в норму. Раньше такое один раз уже случалось, но тогда заехал в большую лужу, а сегодня на улице +36 и луж нету :( У кого какие мысли есть?
Добавлено: 21 июн 2012 21:25
dimon-dvs
тоже бывает,у меня после не которых кочек и леж.полицейских но как то не всегда,заглушу - заведу и всё ок,контакт на колёсных датчиках где то хреновый у себя знаю где но пока не до него (задний правый)при замене пружины лопнул пополам крепёж датчика абс после этого и глючит
Добавлено: 21 июн 2012 21:56
Sirkon
Тоже думаю, что контакт где-то херовый, возраст всё-таки :(
Добавлено: 25 июн 2012 06:12
Vastoroy
У меня все началось тоже в сухую солнечную погоду летом. Ни с того, ни с сего на ходу загорелась лампа, после перезапуска двигателя погасла, но потом в движении опять загорелась и начались скрежещущие звуки (срабатывание АБС) при торможении после 40 км/ч до нуля. Диагностика - 35. Через неделю или чуть более звуки при торможении пропали, появился звук моторчика при включении зажигания. Диагностика -35,55.
Не могу пока добраться до сервиса поменять блок, времени не хватает, датчик уже поменял-не помогло.
Добавлено: 26 июн 2012 13:05
savage
на теанах подобная проблема есть со сгоранием блока, но там его починили, интересно как у нас с ним дела обстоят.
Добавлено: 10 июл 2012 10:29
Vastoroy
Vastoroy писал(а):Есть проблема: при включении зажигания раздавался звук моторчика блока АБС, лампа гаснет, при наборе скорости загорается. Самодиагностика - 12,35,55. После замены датчика на контрактный (сопротивление 1,2Ом) и сброса ошибок звук моторчика при включении зажигания не раздается, но он раздается при наборе скорости и загорается лампа. Самодиагностика - 12,55,35. Порядок высвечивания изменился. Что могло быть сделано неправильно, или это признак умершего соленоида и тогда замена блока? Почему тогда опять 35? или ошибка 55 влияет далее на датчик?
Vastoroy писал(а):У меня все началось тоже в сухую солнечную погоду летом. Ни с того, ни с сего на ходу загорелась лампа, после перезапуска двигателя погасла, но потом в движении опять загорелась и начались скрежещущие звуки (срабатывание АБС) при торможении после 40 км/ч до нуля. Диагностика - 35. Через неделю или чуть более звуки при торможении пропали, появился звук моторчика при включении зажигания. Диагностика -35,55.
Всё, решилось. Возможно неисправный блок "фонил" на исправный датчик - поэтому высвечивалась ошибка соленоида, а потом датчика. Заменил блок АБС и сразу без всякого шаманства со сбросом ошибок система заработала как надо. Сразу после замены по мокрому асфальту протестил - лампа при езде не горит, педаль брыкается, гора с плеч.
Добавлено: 10 июл 2012 13:00
savage
старый блок остался? если да то надо его вскрыть и посмотреть на катушки
Добавлено: 28 фев 2013 20:27
Vastoroy
Ну что ж, на днях сделал попытку вскрыть блок АБС.
На двух катушках видно язвы, остальные чистые, может в этом причина ?
