Посторонний звук при разгоне Максима А32 VQ30DE
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Ну так я и помог, просто ты видимо не заметил...
С уважением Денис
Danger777
А свистит скорее всего либо гидрач, либо кондея компрессор, возможно ролик или подшипник муфты компрессора, холодно же, вот они и подсвистывают. У меня, например, сутра ролик ремня тарахтит чуть слышно, через 10 минут всё проходит и никаких посторонних звуков нет.
С уважением Денис
Влад911
Сообщение Влад911 »
Danger777, скорее всего не кондей, посему как, я его отключал, но самое интересное это звук, как вьюга, еле слышно при нажатии на газ, в выхи съежу на диагностику и усе прояснится. Спасибо за помощь!!!
AlPi,
открой капот и попроси, чтобы они нашли у тебя эти провода и дай им за это $1000 если найдут
Знаешь какая есть засада? Максимы выпускались с двумя двигателями - DOHC и SOHC. Так вот на последнем можно напороться на Катушку, ВВ провода и трамблер, а ко всему и у видеть ремень ГРМ вместо цепи и еще кое-что по подвеске
Влад911, Обрати внимание еще на генератор. У меня свистел подшипник, причем как раз на низах. Определить Не сложно. Если снять ремень генератора и кондера и завести, то если свист остался - значит ГУР, если нет посмотри ролик и генератор. А для начала надо проверить натяжение ремней, может ослабли.
Влад911
Сообщение Влад911 »
Анатолий Васильев, спасибо, эх если бы еще знать как снимать ремень генер и кондера..... вот распечатаю нашу переписку и в сервисе попрошу соблюдать последовательность устранения свиста.
Год выпуска у тебя какой? Если после 95, то там ВВ проводов не найдешь 99% (100% не дает даже господь бог). А как снимать - поищи или у нас в форуме (где-то было), или на www.cefiro.ru.
Влад911
Сообщение Влад911 »
Анатолий Васильев, 98 г.в., но почему то по VIN выскакивает 99 г.в., хотя в ПТС отметка автосалона апрель 98 г.в.
Влад911, эт бывает, только у многих наоборот по вину машина старше
Влад911
Сообщение Влад911 »
Коробов Андрей, а как так может быть что салон ее регистрирует в 98, а по VIN 99?
Влад911,
Только в случае угона :D Ток салон-то не выдает ПТС, а вот если ПТС выдан ГАИ какой-то (взамен типа утерянного) - вот тогда нать задуматься :D
В общем да, на какие-то странные мысли должно наводить
Вот если по вину машина старше то понятно что в ПТСке год выпуска поставили когда она пришла в Россию, а вот если наоборот то хз...
Влад911
Сообщение Влад911 »
Анатолий Васильев писал(а):Влад911,
alextomsk
Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
Сообщение alextomsk »
Раньше не обращал внимания, но после резкого старта в узком коридоре услышал посторонний звук (похож на низкое "зззззззззз"), даже не знаю с чем сравнить..Звук появляется если двигатель разгоняется с нагрузкой (педаль больше чем на половину нажата, скорость 2-я или 3-я). На звон пальцев не похоже. Если разгоняться плавно - всё в норме.
Тяга хорошая, на второй буксует.
Но звук не нравится..ёпрст..
может кто сталкивался ? Что смотреть и слушать ? самодиагностика кажет "55"..
Re: Посторонний звук при разгоне Максима А32 VQ30DE
так не угадаешь... если звук... ну не двигательный, то может скручивает опоры от нагрузки и что-то касается чего-то. а то еще просто дырочка в выхлопе наметилась - сначала проявляется под нагрузкой...
