Teana 3.5 или Camry 3.5 или Volvo S80?
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
Re: Teana 3.5 или Camry 3.5 или Volvo S80?
- Фых
руб. Можно найти официалов ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле, особенно ежели авто после гарантии.
- DIMANIDZE
- shtreex
- Сергей33
вообщем за этими машинами слежу я. на них ездят приятные и аккуратные женщины. ни одна из этих машин масло не кушает. ценники написал именно на ТО. без какого либо ремонта. теана на гарантии обслуживаемся в кунцево то вышло 48 000. я не знаю где вы таких водителей набрали- которые умудрились убить такие машины. они на чем раньше то ездили? или пацанов по 18 лет?)))))) один разок за ремонт заставить платить.после этого каждый день будут проверять.Анатолий Васильев писал(а):На работе убьют что угодно... как раз в тему - за последний месяц в конторе убили Макса 33, Камри 3,5, Вольво хс70, Ауди а6. Лень водилам за маслом, ОЖ и пр. следить....
- Фых
Я ТО-45 еще в Кунцево делал (гарантийное), как было написано около 10 тыров, так и получилось... Не пойму, почему у вас под полтинник вылезло, ибо написал, что "без какого либо ремонта". Может таки колодки-диски меняли? Промывали что-нибудь?Сергей33 писал(а): теана на гарантии обслуживаемся в кунцево то вышло 48 000...
- Cadaver
П - проверка, смазка
З - замена
Интервал ТО Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168
Пробег, т.км. 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210
Цена в руб. А/Т 9142 18842 9142 25974 9142 20904 9142 25974 9142 20904 9142 25974 9142 20904
Моторное масло З З З З З З З З З З З З З З
Масляный фильтр З З З З З З З З З З З З З З
Приводные ремни вспомогательных агрегатов П П П П П П П П П П П П П П
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) П П П П П П П П П П П П П П
Охлаждающая жидкость * - - П - - З - - П З - - П З
Воздушный фильтр П З П З П З П З П З П З П З
Зазор в клапанах ****
Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания - П - П - П - П - П - П - П
Свечи зажигания с платиновым наконечником П З П З П З П З П З П З П З
Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). П П П П П П П П П П П П П П
Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. П П П П П П П П П П П П П П
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). П П П П П П П П П П П П П П
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов П П П П П П П П П П П П П П
Педальный тормоз, стояночный тормоз (Проверка эффективности торможения, свободный ход) П П П П П П П П П П П П П П
Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. - П - П - П - П - П - П - П
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания П П П П П П П П П П П П П П
Жидкость в тормозной системе З З З З З З З
Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. П П П П П П П П П П П П П П
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. П З П З П З П З П З П З П З
Система вентиляции картерных газов П П П П П П П
Жидкость автоматической КПП П П П З П П П З П П П З П П
Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. П П П П П П П П П П П П П П
Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов. П П П П П П П П П П П П П П
Проверка токсичности отработанных газов П П П П П П П П П П П П П П
Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** П П П П П П П П П П П П П П
Ремни безопасности (функционирование, повреждения) П П П П П П П П П П П П П П
Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника П П П П П П П П П П П П П П
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) П П П П П П П П П П П П П П
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) П П П П П П П П П П П П П П
Надувная подушка безопасности *** - - - - - - - - - - - - - -
* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.
** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
**** При усилении шума проверьте зазор в кланах.
Снятие и установка дополнительной защиты двигателя увеличивает стоимость работ на 0.3 н/ч.
Это в Пеликан-авто. Теана J31, 3,5 литра на пробеге 60000 - 26 тыр практически
- Сергей33
теане 1.5 года она тож. на гарантии. колодки меняли.разьве они в то не входят? мыли дрос. заслонку.это разьве ремонт? ради интереса подниму доки в понедельник. сход развал еще делали. так это вроде нормальное явление. я на всех машинках сход развал на каждом то проверяю. а то недавно на все купил мишлен как то жалкоФых писал(а):Я ТО-45 еще в Кунцево делал (гарантийное), как было написано около 10 тыров, так и получилось... Не пойму, почему у вас под полтинник вылезло, ибо написал, что "без какого либо ремонта". Может таки колодки-диски меняли? Промывали что-нибудь?Сергей33 писал(а): теана на гарантии обслуживаемся в кунцево то вышло 48 000...
- Фых
- Автомобиль: Nissan
Камри хорошая машина, особенно 3.5. У отца такая рабочая, салон кожа, навигация, камера заднего вида, передние и задние парктроники, Автомат супер, когда переключает вообще не чуствуешь, И при педали в пол даже не думая переключает на низшую передачу. И резко уходит вперёд. Короче машинка класс .DIMANIDZE писал(а):я че-то очень склоняюсь к камри, на налоги стало пох, зато там нет вариатора, она не такая низкая, а комплектация 3,5 с навигацией и камерой заднего вида, а еще жена сказала, что ездить на теане не будет, так что круг сузился.....
- Сергей33
да? а я как то считал что это плановое тех обслуживание. может я конечно не прав но то что считается расходным материалом должно входить в то. тогда что в то входит замена масла и торм. жидкости...))))))) и за это платить 10 000?Фых писал(а):Колодки, дрос. заслонка, сход развал в ТО не входят.
- Georg V
- Mr.Moon
По поводу АКПП- знакомый налетел на замену хорошо, что гарантия не закончилась. Хотя может и так попалась.Drunken_Master писал(а):Камри хорошая машина, особенно 3.5. У отца такая рабочая, салон кожа, навигация, камера заднего вида, передние и задние парктроники, Автомат супер, когда переключает вообще не чуствуешь, И при педали в пол даже не думая переключает на низшую передачу. И резко уходит вперёд. Короче машинка класс .DIMANIDZE писал(а):я че-то очень склоняюсь к камри, на налоги стало пох, зато там нет вариатора, она не такая низкая, а комплектация 3,5 с навигацией и камерой заднего вида, а еще жена сказала, что ездить на теане не будет, так что круг сузился.....
Для каких целей берете авто?
- Фых
Зы, у меня ТО-45 обошлось в 10 с чуть-чутем. Конкретно: замена масло-фильтр-шайба и осмотр автоСергей33 писал(а):да? а я как то считал что это плановое тех обслуживание. может я конечно не прав но то что считается расходным материалом должно входить в то. тогда что в то входит замена масла и торм. жидкости...))))))) и за это платить 10 000?
