Страница 2 из 2
Re: Что то с движком
Добавлено: 10 авг 2010 11:47
VadimF
Всасывающего коллектора, крышек клапанов, сами прокладки головок.
Кажись больше ненадо.
Добавлено: 10 авг 2010 15:30
+сальники свечных колодцев, и хороший серый герметик фирма Permatex название ULTRA GREY производитель 8622682194 стоит 270 руб.
Добавлено: 10 авг 2010 18:59
VadimF
А пользовались герметиком фирмы DONE DEAL? У нас в продаже распространены LION или DONE. Насколько лучше Permatex?
Добавлено: 18 окт 2010 23:59
Apostol 34rus
Так вот плавного и быстрого разгона не получается в чём может быть причина, расход 13,5 , свечи новые.????
Как то не естественно разгоняется особенно на 4 передаче как будто за собой маршрутку тащишь.
Бензо фильтр как проверить и катушки как и в чём может быть причина этого тупника.
Добавлено: 19 окт 2010 05:21
Apostol 34rus писал(а): ..Бензо фильтр как проверить и катушки как и в чём может быть причина этого тупника.
зачем фильтр проверять, начни с проверки давления в рампе
Поисковый запрос: давление бензина рамп* - search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... id%5B%5D=9
вообще катушки проверить тяжело самому можно осмотреть наконечники на наличие пробоя искры, индикаторной отверткой посмотреть пробой на корпус катушки вот форум темы: search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... =titleonly
лучшн проверить так Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания"
так же форсунки могут быть виноваты, есть возможность сделай диагностику, только ехать надо не к мастеру со сканером, а к диагносту с головой.
помыть инжектор?
ДВИГЛО НЕ ТЯНИТ!!!!!!!
Писк в моторном отсеке при включенном зажигании
Добавлено: 19 окт 2010 15:15
Apostol 34rus
причина проявилась сама собой. Загорелся чек.
приехал на сканер вот что пишут.
Ошибка катализатора ближнего к радиатору, я ну как вот он всё ок. мастер начал включать голову типа выбить кат фигня через день замарачиваем мол мож и не в какте дело, на мониторе задний ряд работает отлично как пульс, передний прямая плавно опускается и поднимается. сняли крышку оголили двигло перед первым рядом целеиндров., стоят четыре дадчика так вот один из них не отвечает связанный с воздухом. диагноз не выписали сказали надо сначало через блок проверить разрыв цепи на этот дадчик потом будет вердикт либо менять проводку либо блок упр двиг. а кат мол не причём.
Хотя выбить кат и поставить обманку у них с работой стоит 4500р.
Вот и геморрой обрисовался. В обще для дальнейших действий нужна схема блока управления двигателем и проводка до этого дадчика от него, дадчик сам скорее всего жив.
Кто встречался с такой проблемой может что подскажет!!!!!
Добавлено: 20 окт 2010 03:35
Apostol 34rus писал(а): нужна схема блока управления двигателем и проводка до этого дадчика от него, дадчик сам скорее всего жив...
здесь http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 в теме МАНУАЛ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВА раздел МАНУАЛЫ
блок управления двигателя ремонтируют - имей ввиду
Добавлено: 20 окт 2010 07:40
Apostol 34rus
Спасибо огромное.
