Что то с движком
Re: Что то с движком
Кажись больше ненадо.
- Apostol 34rus
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
Как то не естественно разгоняется особенно на 4 передаче как будто за собой маршрутку тащишь.
Бензо фильтр как проверить и катушки как и в чём может быть причина этого тупника.
зачем фильтр проверять, начни с проверки давления в рампеApostol 34rus писал(а): ..Бензо фильтр как проверить и катушки как и в чём может быть причина этого тупника.
Поисковый запрос: давление бензина рамп* - search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... id%5B%5D=9
вообще катушки проверить тяжело самому можно осмотреть наконечники на наличие пробоя искры, индикаторной отверткой посмотреть пробой на корпус катушки вот форум темы: search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... =titleonly
лучшн проверить так Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания"
так же форсунки могут быть виноваты, есть возможность сделай диагностику, только ехать надо не к мастеру со сканером, а к диагносту с головой.
помыть инжектор?
ДВИГЛО НЕ ТЯНИТ!!!!!!!
Писк в моторном отсеке при включенном зажигании
- Apostol 34rus
приехал на сканер вот что пишут.
Ошибка катализатора ближнего к радиатору, я ну как вот он всё ок. мастер начал включать голову типа выбить кат фигня через день замарачиваем мол мож и не в какте дело, на мониторе задний ряд работает отлично как пульс, передний прямая плавно опускается и поднимается. сняли крышку оголили двигло перед первым рядом целеиндров., стоят четыре дадчика так вот один из них не отвечает связанный с воздухом. диагноз не выписали сказали надо сначало через блок проверить разрыв цепи на этот дадчик потом будет вердикт либо менять проводку либо блок упр двиг. а кат мол не причём.
Хотя выбить кат и поставить обманку у них с работой стоит 4500р.
Вот и геморрой обрисовался. В обще для дальнейших действий нужна схема блока управления двигателем и проводка до этого дадчика от него, дадчик сам скорее всего жив.
Кто встречался с такой проблемой может что подскажет!!!!!
здесь http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 в теме МАНУАЛ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВА раздел МАНУАЛЫApostol 34rus писал(а): нужна схема блока управления двигателем и проводка до этого дадчика от него, дадчик сам скорее всего жив...
блок управления двигателя ремонтируют - имей ввиду
- Apostol 34rus
Спасибо огромное.тах писал(а):здесь http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 в теме МАНУАЛ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВА раздел МАНУАЛЫApostol 34rus писал(а): нужна схема блока управления двигателем и проводка до этого дадчика от него, дадчик сам скорее всего жив...
