Страница 2 из 6
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 16:51
Alligator
Вот это и было в оригинальной упаковке Nissan
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 19:37
SVlad
Короче заказал 137121 :)
посмотрим что придет.
жаль только цена не 230 а 450..ну все равно дешевле оригинала
еще раз большое спасибо!!! :))
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 26 апр 2010 18:40
Alligator
Сегодня ниразу не тупила, заводится с полтычка. Видимо причина действительно в стартере.
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 27 апр 2010 20:48
Alligator
Второй день полет нормальный!
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 28 апр 2010 02:38
Alligator писал(а):Второй день полет нормальный!
всё правильно, сделал и - забыл! сейчас и массовый провод можно убрать, без него заводится будет.
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 28 апр 2010 23:15
Alligator
Что я и сделал при установке))
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 03 май 2010 18:09
SVlad
Огромное спасибо Alligator пришел щеточный узел и втулка Cargo (очень похож на оригинал :))
но поменять не успел :( сегодня приехал сына в школу отвез...выхожу завожу и о ужас... заводится и глохнет..кое как подгазовывая что бы не заглох доехал до дома... наверное раз 10 на светофорах глох..и после очередного раза мотор завелся нормально , далее загорелась лампочка и обороты стали 1500 и поднимались и опускались где то до 1800 и обратно 1500....заглушигл..глянул ошибку 0134 - лямбда..сбросил..но теперь все равно заводится и обороты плавают от 1500 до 1800 где-то... я в шоке..че делать? мож кто подскажет?
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 22 май 2010 13:06
ДЕНИС_86
Кто нибудь ставил щётки стартера Unipoint SH3301? Щётки идут в сборе с держателем или отдельно? На схеме щётки идут в сборе с держателем, но я сомневаюсь?
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 22 май 2010 13:16
судя по цене отдельно, припаять можно точечной сваркой, но даже не это главное, фишка в том, что ставить надо оригинал, соглашусь эти тоже будут работать, но сколько и когда пойдут наводки тебе никто не скажет. заодно меняются втулки. принцип - один раз сделал и забыл!
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 26 май 2010 11:47
bakish
А вообще какой должен быть стартер, сколько зубьев? Кстати съездил сегодня на диагностику, показал ошибку датчика коленвала и датчика распредвала, говорят нужно менять.
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 26 май 2010 12:16
старый стартер где? поставили новый стартер? пока старый не сгорел заводилась хорошо? а поставили другой проблемы, почему? датчики которые тебе советуют купить неубиваемые, там нечему ломаться. на крайний случай пусть снимают и проверяют их работу.
8.10 Проверка состояния и замена датчика положения распределительного вала (СМР)
8.9 Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР)
и конечно датчик КВ, надо купить, тот, что стоит рядом со стартером?
прочитай тему всю, пройдись по ссылкам, сделай вывод.
ЗЫ.к стати есть клубная сервис специализирующийся по твоей машине им этот трабл очень знаком.
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 26 май 2010 23:34
bakish
старый стартер забрали в зачет новому, до замены работало все хорошо, правда сегодня в сервисе они мне стерли ошибки, катался сегодня целый день заводилась нормально, покатаюсь посмотрю, если опять начнутся проблемы буду обращаться в клубный сервис, спасибо Вам за помощь
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 31 май 2010 07:13
ДЕНИС_86
Народ подскажите проблема такая. Одним днём завожу машину, а она не заводится стартер не крутит. В общем поменял на стартере бендикс и щёткодержатель. Установил на машину, всё хорошо. Но иногда не заводится сразу. Чуть дольше покрутишь ключом заводится с ошибкой (горит ЧЕК) или происходит выстрел с глушителя :gans: . Может кто скажет в чём проблема? :hlp:
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 31 май 2010 09:21
номер ошибки пиши. выстрел в глушитель позднее зажигание. причины ДД, катушки зажигания, свечи, как следствие перегрев ДВС. как вариант форсунка льёт.
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 31 май 2010 10:59
ДЕНИС_86
тах писал(а):номер ошибки пиши. выстрел в глушитель позднее зажигание. причины ДД, катушки зажигания, свечи, как следствие перегрев ДВС. как вариант форсунка льёт.
Я так понимаю номер ошибки узнаю только с помощью спец. диагностики.
