Страница 2 из 3
Re: Подсветка номерного знака
Добавлено: 15 авг 2011 05:40
армик
чем?
Добавлено: 26 авг 2011 14:55
Vril
Технологией замены лампочки естественно!
Добавлено: 26 авг 2011 14:59
Алексей107
Vril,я не понял тебе рассказать как лампочки поменять подсветки номера?
Добавлено: 26 авг 2011 16:39
Vril
Алексей107, я решил сделать как рекомендуют многие - через багажник, панель снимается без вопросов, а вот как выцарапать блок с лампочкой без ущерба для 4-х держателей я не понял? Сломать боюсь. Если нетрудно опишите в деталях, на сколько это возможно, как вынуть блок без повреждений?
Добавлено: 29 авг 2011 12:06
армик
Я по началу тоже очень долго мучился, но потом плюнул и подумал "будь что будет". Кое как начал отгибать с двух сторон одновременно, все руки себе исцарапал, но получилось. Я даже был готов уже поломать эти затежки, так крепка они сидят. Но все таки я победил!!!
Добавлено: 29 авг 2011 12:11
Алексей107
Так я немного не понял.Как я делал я снимал номер,потом открывал багажник снимаю верхнюю обшивку на пистонах.Сама рамка которая не дает возможность подабраться к лампочкам снимаеться просто она крепиться на 3 болтах и на пистонах.Вот ты откручиваешь болты снимаешь с пистонов и все подход к лампочкам открыт.Откручиваешь хуйни(извени за мат) в которых содержатся лампочки и аккуратно отверткой поддеваешь паласмаску и она снимается и все вот тебе и лампочкаи
Добавлено: 30 авг 2011 07:26
Vril
Благодарю за подробности - будем пробовать! Самое интресное, что левая лампочка, которую я тоже списал под замену, загорелась после удара по ней пальцем, а вот правая видимо всё.
Добавлено: 30 авг 2011 12:23
Алексей107
у меня еще прикольней было я только купил лампочки для замены.все поменял(еще при сьеме делай все оч аккуратно,т к там все палосмасовое и можно запраста сломать)включил свет и все работало а на след день одна блин перегорела,пришлось еще раз ее разбирать.
Добавлено: 03 сен 2011 19:50
Андрей 545
Алексей107 писал(а):у меня еще прикольней было я только купил лампочки для замены.все поменял(еще при сьеме делай все оч аккуратно,т к там все палосмасовое и можно запраста сломать)включил свет и все работало а на след день одна блин перегорела,пришлось еще раз ее разбирать.
Парни,ставьте диоды!И не выносите мозг
У меня в максе все было поменяно на диоды,кроме головного света.Даже туманки!Сам полтора года отъездил,теперь новый хозяин проблем не знает!
Теперь постепенно меняю лампы на диоды в теане.Замена ламп подсветки номера - такой же головняк как в максе!
Добавлено: 05 сен 2011 14:58
армик
А что нужно для замены ламп на диоды?
Добавлено: 05 сен 2011 19:33
Андрей 545
армик писал(а):А что нужно для замены ламп на диоды?
наверно купить диодные лампы.....только не покупайте дешевые. и лучше со встроенным стабилизатором.
Добавлено: 06 сен 2011 13:14
Алексей107
да я тоже диоды поставил,так что все мои проблемы решены
Добавлено: 06 сен 2011 14:34
армик
Я имел ввиду штекер?
Добавлено: 06 сен 2011 16:10
Андрей 545
армик писал(а):Я имел ввиду штекер?
армик,светодиодные лампы делаются под стандартные разъемы....в данном случае Т10 или W5w.единственное,они имеют полярность (более дешевые),т.е. возможно придется перевернуть на 180 гр.
Добавлено: 07 сен 2011 09:13
Vril
Андрей 545, какие конкретно будут лучшими для замены, точное название, размер, фирма?
