гудит (свистит) под капотом. засвистел ремень.
sergey_pik
Автомобиль: Nissan MAXIMA 1998 3j
Re: гудит (свистит) на под капотом. засвистел ремень
Сообщение sergey_pik »
Ребята короче такая проблема завожу машину вечером и открыв окно услышал что то свистит вышел открыл капот свистит где ролики значит ремень.Подскажите как подтянуть его и где болты натяжки находятся?может есть фото у кого Буду благодарен
ну уж... мануал слабо скачать? там все видно под капотом - тонкости такие - есессно сначала отпустить контргайку на оси натяжного ролика, а то сломаешь болт!!!. потом учти - что регулировочная гайка наверх не имеет стопора, и когда контргайка затянута, иногда сама умеет уходить наверх по резьбе, поэтому когда отпустишь стопор, ремень ослабнет... в остальном - как у всех таких систем.
sergey_pik писал(а):... свистит вышел открыл капот свистит где ролики значит ремень.
их два ремня + подшипник ролика
Как подтянуть ремень ГУРа
Где подтягивается ремень генератора А-33
здесь мануалы
Kotor
Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Re: гудит (свистит) под капотом. засвистел ремень.
Сообщение Kotor »
При заводке начал посвистывать ремень (не более 1-2 секунд). Сегодня был на СТО, попросил подтянуть ремень. Мастер подтянул. Свист пропал, но загорелась лампочка аккумулятора. Мастер пытается подтянуть ремень, начинается постоянный свист. По словам мастера, ремень плохо натянут, натянуть сильнее не получается, регулировочный болт выкручен полностью. Говорит, что ремень растянулся, и чтобы я покупал новый.
Ремень оригинал относительно новый - менял в мае 2011 г. Проехал мало - тысяч 5 км. Менял на другом СТО. Сейчас вспоминаю, что тогда мастер, чего-то долго ковырялся, бегал с регулировочным болтом к станку, чего-то там точил. Тогда не придал значения, думал так и надо.
Друзья, что делать-то? Мог ли новый ремень за полгода растянуться? Мог ли мастер при замене ремня, накосячить с регулировочным болтом? В связи с этим, может имеет смысл купить в сборе это натяжное устройство (какой у него номер, обыскался в каталоге, не нашел).
В итоге, кое-как подобрали положение в котором лампочка аккумулятора не загорается и ремень свистит не постоянно - секунд 5 после заводки и периодически в движении. Можно ли при таких симптомах эксплуатировать транспортное средство?
tundarunda
Сообщение tundarunda »
Резьбу сорвали на регулировочном болту или втулке, найди станочника и выточи, со втулкой проблем вообще не возникнет.. заказ, покупка думаю выйдет не дешево, т.к. скорее всего в сборе с роликом.
Kotor
Сообщение Kotor »
tundarunda
Cпасибо за быстрый ответ.
Еще актуально: Мог ли новый ремень за полгода растянуться, т.е. надо ли его покупать и с новым ремнем на СТО ехать или дело только в нарезке резьбы и покупать ничего не требуется? Можно ли при описанных симптомах эксплуатировать транспортное средство (на СТО в понедельник, а еще завтра надо по городу поездить)?
tundarunda
Если не сильно просвистывает и только вначале то ничего страшного, при запуске всю электрическую нагрузку отключай.
Любой ремень слегка растягивается в первое время эксплуатации, затем его слегка подтягивают и ездят дальше (если ремень конечно не палево голимое), меняют по пробегу или по состоянию сними посмотри внутреннюю часть на предмет трещин, еще резина высыхает со временем и начинает проскальзывать и требует большего натяжения.
Мой совет если этот ремень хоть както натянулся значит новый ремень легче натянуть и езди до замены натяжителя, можно как вариант если резьба на самом штоке сорвана поколдовать с шайбами, вариантов куча, самый простой и дорогой - заменить все )
Kotor
Сообщение Kotor »
tundarunda писал(а):Если не сильно просвистывает и только вначале то ничего страшного
Уже в гараж ехал, начал на ходу свистеть, секунд через 10-15 перестал.
Kotor писал(а):Мой совет если этот ремень хоть както натянулся значит новый ремень легче натянуть и езди до замены натяжителя, можно как вариант если резьба на самом штоке сорвана поколдовать с шайбами, вариантов куча, самый простой и дорогой - заменить все )
Не могу найти в japancats.ru этот самый натяжитель (видимо по причине испытываемого серьезного душевного волнения :D ). Хочу прицениться, там и определюсь. Просто, если оригинал, то неделю минимум ждать придется, пока привезут.
Подскажите, если знаете, код ролика и натяжителя (болт, скоба или там в сборе это все?), если не трудно. VIN: JNKDA31A42T030822.
Спасибо.
Kotor
Сообщение Kotor »
Это он - 11925-31U02 (но в exist он называется шкив компрессора в сборе)?
Kotor писал(а):Это он - 11925-31U02 (но в exist он называется шкив компрессора в сборе)?
это весь узел, тебе надо заменить только вот эти запчасти:
1. Nissan 11948-31U00 или 11948-31U0A Болт натяжной (а ещё его называют болт кривой)
2. Nissan 11934-31U00 или 11934-31U03 Гайка
PS. Kotor на сколько можно раскрути этот кривой болт и гайку, надави на ролик натяжителя и затяни гайку вала (Nissan 11928-31U1A Вал) на рис http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru самая левая, последняя, ролик натяжителя зафиксируется в нужном положении, можно ездить долго и при случае заменить детали.
- если на детали ( 11926-43U10; 11926-AD100 11926-43U10 Кронштейн ) Вал 11928-31U1A - опустился в самый низ, то действительно ремень вытянулся.
Kotor
Сообщение Kotor »
Kotor писал(а):на сколько можно раскрути этот кривой болт и гайку, надави на ролик натяжителя и затяни гайку вала (Nissan 11928-31U1A Вал) на рис http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru .a ... самая левая, последняя, ролик натяжителя зафиксируется в нужном положении, можно ездить долго и при случае заменить детали.
Спасибо большое, всем откликнувшимся. Пока сделал, как описано выше, и заказал деталь в сборе.
