Страница 2 из 3
заклинило сидение!!!???
Добавлено: 22 ноя 2009 01:55
Александр 1582
Помогите кто что знает.
водительское сидение перестало ездить вперёд и назад но при этом в верх и вниз работает раньше бывали такие глюки но не больше чем на час теперь не работает вторые сутки и самое западло что по середине встало ногам очень не удобно.
Re: заклинило сидение!!!???
Добавлено: 22 ноя 2009 11:29
четыре гайки открути, вытащить сидение, перевернуть и разобраться, если электрическое, то посмотри разъём под сидением.
Добавлено: 22 ноя 2009 21:15
Александр 1582
ктонибудь снимал кожу с сидения как это сделать?
Добавлено: 23 ноя 2009 05:08
снимал велюр, сиденье открутить, перевернуть, там увидишь на колечках крепится обивка, разберёшся.
Добавлено: 23 ноя 2009 10:26
salgan
У меня такая же фигня была разбери разъём и проверь дорожки наверное они перегорели. Я сам разобрал и увидел что на плате управления были згоревшие дорожки.
Электропривод на 33ем кузове вперед не работает
Добавлено: 16 июл 2010 10:08
Lun@tic
сдвинулся назад до упора , теперь вперед не едет , вверх вниз подушку опускает . Что делать ?
Re: Электропривод на 33ем кузове вперед не работает
Добавлено: 16 июл 2010 11:58
обычно - повреждения на плате- той что под рычажками. а что делать - подать на разъем мотора 12в вручную
Добавлено: 16 июл 2010 12:10
Lun@tic
то есть цена вопроса 500-1000 рублей ?
Добавлено: 16 июл 2010 12:47
сначала сиденье сними :wink: может там просто проводок какой отломился - припаять и все.
Добавлено: 16 июл 2010 17:31
autocat
Вместо мотора лампочку- проверка управления. А так ремкомплект существует- мотор с тросиком и боковыми винтами.
Добавлено: 16 июл 2010 17:44
Lun@tic
а сколько стоит этот ремкомплект ?
Добавлено: 16 июл 2010 18:03
autocat
Seat slide motor kit 87562-C9925 где то баксов 350
Re: регулировка переднего сиденья электропривод заклинило не раб
Добавлено: 18 июл 2010 20:16
ruslan085
У меня переднее пассажирское вперед-назад не едет(иногда едет). Как кнопка снимается?
Добавлено: 19 июл 2010 02:52
ruslan085 писал(а):Как кнопка снимается?
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
как снять водительское сидение?
Добавлено: 05 авг 2010 21:09
aleksey814
подскажите... как снять водительское сидение, если оно ни вперед, ни назад не двигается? А заглушка болта(заднего левого) ни как не снимается...
Можно ли как нидудь подвинуть сидение механическим способом?
