штатная выдвижная антенна заднего крыла
- Anka
ужэ очень много времени ушло и материалов)) кажется есть метод попроще. так что нечем поделиться)Anka писал(а):менчли по твоей статейке, один утконос сломали, всю машину поцарапали, технологию придумали свою, но-таки поменялиTrusishka писал(а):В Existe код "28215-0E006" "Шток антенны" 44,33 $
Менять не трудно, если руки есть
Статейка моя, так что все вопросы ко мне.
Плоскогубцы через замшу никак не хватают тоже.
Антенна была прикипевшая до ужоса.
Подстилка бумаги с дыркой или просто материи на машину (для засчиты ЛКП) не помогла, нужно что нибудь жосткое, что бы не прорезать.
И ещё, самое паганое, то что антенна умерла в разложенном состоянии, и сложить её у меня не получилось, в итоге, подобраться нормально утконосами сверху небыло возможности, в конце концов я её сломал (сам шток отломил), и в результате получил дичайший геморой при извлечении штока с уже отмонтированной антенны.
А так же с удивлением для себя обнаружил что какой то гад, до меня эту антенну на "момент" присабачил (футляр для штока и корпус механизма) в итоге я поцарапал вообще все возможные детали, благо большинство внутри.
Наверное проще было съёмник купить какой нибудь.
- Anka
можно я скажу? ужасно держится!Анатолий Васильев писал(а):sas,За руль - то как держишься?Видать у меня они отсутсвуют как классНормально, с третьего раза норматив будешь перекрывать.
помнится когда я ещё водила, то меня если хоть не секунду руку с руля уберёшь так уже трагедия хуже гамлета. а тут права приеобрёт и давай... одну руку на дверь, другую на подлокотник, какой удобней, той и рулит, а 2мя низачто!
- Anka
а то вчера она отказалась залазить, выхожу, а она вся во льду( сняла лёд, оттёрла у основания снег, залезла полностью
вечером вроде снега не было, но утром обнаружила, что она не влезла на 1 звено
когда доехала на работу выяснила, что на 2 она ещё и не раздвинулась. легко раздвинула сама
расскажите чем её надо смазывать, как часто и тп...
- Rhino
Смазать надо. Хотябы wd40, а так мартышкин труд. Элементу скорей всего приходит хана.Anka писал(а):научите ухаживать за антеной в зимний период
К сожалению зависит от погоды. Грязь налипает и попадает внуть. я как и Rhino,расскажите чем её надо смазывать, как часто и тп...
Такая жидкость в аэрозольном баллончике (синенький). Пшикнул(а) по антенне, протер(ла) пару раз с выдвижением антенны - и до следующего разаХотябы wd40
- Anka
элементу месяц, хрен ему, а не хана! буду бороться!Rhino писал(а):Смазать надо. Хотябы wd40, а так мартышкин труд. Элементу скорей всего приходит хана.Anka писал(а):научите ухаживать за антеной в зимний период
как часто смазывать? смазка есть, у нас двери как в сарае скрипят)
- petr771
- Автомобиль: MAXIMA А32 1997г 2.0 AKПП
прошу помощь по такому вопросу
какой провод в жгуте возле магнитолы управляет антеной как его визуально отличить,так как методом тыка чревато .
предистория такова
начитался я тут про ремонт антены и решился ,снял весь механизм как не странно без проблем совершенно,открыл механизм электропривода никаких признаков смерти не обнаружил решил проверить работу без установки на машину оказалось исправно работает ,логика работы такова к антене приходит три провода один из них который в стороне это минус , средний провод это плюс с магнитолы (при включении оной) крайний это плюс он постоянно присудствует там .при включении магнитолы подается плюс на средний электрод и антена выдвигается при выключении магнитолы на среднем проводе пропадает плюс и антена задвигается используя правый провод в качестве источника тока.
вопрос мой связан с тем что магнитола стоит не штатная и как я понял управляющий провод там не подключен ,предстоит его разыскать при снятии магнитолы.
gavrilov
вытаскиваешь магнитолу. Провода питания от неё не отключаешь. Берешь тестер и меришь напряжение на всех не подключенных проводах выходящих из магнитолы по очереди, при этом магнитолу включаешь и выключаешь.petr771 писал(а):ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!
предистория такова
вместо тестера можно использовать лампочку на 12в. только маленькую такие в подсветке приборов стоят (Как от карманного фонаря по размерам)
Кстати. провод который идёт на упр. антенны обычно на конце заизолирован.
