Страница 2 из 3
				Re: Я уже незнаю ,что с ней делать!!!!!
				Добавлено: 16 июл 2010 15:43
				 serega infiniti i30
				да чет не пойму, вроде не мигает чек,подскажите когда машина заведена,лампочка security должна мигать ,просто мне говорят ,что не должна  ,но у меня она все время мигала.говорят, что она после заводки ,должна вроде как тухнуть!!!
				Добавлено: 16 июл 2010 15:44
				 Aspire
				лампочка security у меня перестает мигать после заведения
				Добавлено: 16 июл 2010 15:51
				 serega infiniti i30
				блин ,а у меня она постоянно горела ,в смысле где то через 1-2 сек моргала,как иммо можно обрубить или проверить, что это конкретно он неисправен???
				Добавлено: 16 июл 2010 16:12
				на максах иммобилайзер говорит о том, что он сработал миганием чека - поскольку чек у нас мигает ТОЛЬКО в этом случае - проблема диагностики исчерпана - он. поэтому попробуй найти по мануалу для начала - как это выглядит на инфине.
				Добавлено: 16 июл 2010 16:16
				 serega infiniti i30
				да где б найти ,только книга у меня от макса только,и понять я точно не могу ведь чек не горит и не мигает я его на этой машине ни разу и не видел,что бы он загорался,честно сказать даже не знаю с какой стороны он горит
				Добавлено: 16 июл 2010 17:26
				так может там лампочка того... чек, или сервис - должен загораться при зажигании, и гаснуть потом через несколько секунд. может он у тебя и мигает. только незаметно
				не заводится сигнала на форсунки нет
				Добавлено: 17 июл 2010 04:31
				Re: не заводится сигнала на форсунки нет
				Добавлено: 17 июл 2010 10:57
				 serega infiniti i30
				незнаю точно ,но просто мы когда снимали свечи ---они сухие полностью,нет сигнала на форсы,но комп показывает ошибку 1335(датчик коленвала),но мы их проверяли, вроде они рабочие....вопрос ,если датчики не работали бы,то не было б искры ,а искра то есть!!!мне сказали ,что ни на одну форсунку не приходит сигнал,получается датчики не причем,тут может иммобилайзер заблокировал,либо мозги не дают сигнал,я конечно точно не знаю,так думаю просто,но у меня еще стоит сигналка ценмакс с обратной и автозапуском,а вдруг при ее установки они обошли иммо и он уже не причем,на что думать тогда,ведь у меня когда машина работала(заведена), иммобилайзер, всегда горела лампочка security ,говорят ,что она не должна гореть,но у меня то машина работала????
				Добавлено: 17 июл 2010 11:02
практика показывает, что искра в этих случаях бывает, но не везде и хаотично.
				Добавлено: 17 июл 2010 22:47
				serega infiniti i30 писал(а):незнаю точно ,но просто мы когда снимали свечи ---они сухие полностью,нет сигнала на форсы,но комп показывает ошибку 1335(датчик коленвала),но мы их проверяли, вроде они рабочие....вопрос ,если датчики не работали бы,то не было б искры ,а искра то есть!!!мне сказали ,что ни на одну форсунку не приходит сигнал,получается датчики не причем,тут может иммобилайзер заблокировал,либо мозги не дают сигнал,я конечно точно не знаю,так думаю просто,но у меня еще стоит сигналка ценмакс с обратной и автозапуском,а вдруг при ее установки они обошли иммо и он уже не причем,на что думать тогда,ведь у меня когда машина работала(заведена), иммобилайзер, всегда горела лампочка security ,говорят ,что она не должна гореть,но у меня то машина работала????
датчики при чем... Просто они дают хаотичный сигнал и мозги не знают что делать - вот и происходит рассогласование впышки и впрыска... На рабочие датчики может давать наводку убитый стартер, плохая масса и т.д.
				Добавлено: 08 окт 2010 12:08
				 1307
				товарищи, проблема аналогичная заголовку темы, правда идентификация отсутствия сигнала на форсунки - немного кустарная ... пробовал с помощью светодиода проверять, так как тестер цифровой и самый простенький не показывает так быстро изменение напряжения...
Подскажите что вообще влияет на подачу сигнала? У меня салон и вся электроника снята и почти всё отключено.
Соответственно подключил комп и иммобилайзер штатный. Лампочка check моргает постоянно, искра на катушках есть, насос насосит...
Судя по морганию лампочки - иммобилайзер не опознает ключ? Может его отключить, или не вариант?
По прочтённым темам понял, что стоит проверить массу на стартере, датчики коленвала и сам маховик... что ещё смотреть?
				Добавлено: 08 окт 2010 15:24
Иммобилайзер как раз блокирует сигнал на форсунки. так что копай в этом направлении.
				Добавлено: 09 окт 2010 10:54
				 1307
				в общем лампочка check перестала моргать, более того, она после поворота ключа в ON тухнет, начинаю крутить движок - сигнала на форсунках нет и лампочка check по-прежнему не горит, типа всё ОК ...
Друзья, куда смотреть далее? искать сигнал на компе и прозванивать проводку до форсунок?
				Добавлено: 09 окт 2010 18:15
				бензин в цилиндры поступает, свечи мокрые?
				Добавлено: 10 окт 2010 15:15
				 1307
				в том-то и дело, что свечи сухие, бензонасос качает, а вот через форсунки топливо не поступает ...
кстати, как проверить есть-ли импульс на них? я так понял, что один из проводов - постоянный плюс, а второй - управляющий .. на постоянном есть напряжение, а вот на втором ничего ...
