не заводится сигнала на форсунки нет
- serega infiniti i30
- Автомобиль: infiniti i30 1999 3л акпп
Re: Я уже незнаю ,что с ней делать!!!!!
Aspire
метки на шкиве посмотри
Re: не заводится сигнала на форсунки нет
практика показывает, что искра в этих случаях бывает, но не везде и хаотично.вопрос ,если датчики не работали бы,то не было б искры
датчики при чем... Просто они дают хаотичный сигнал и мозги не знают что делать - вот и происходит рассогласование впышки и впрыска... На рабочие датчики может давать наводку убитый стартер, плохая масса и т.д.serega infiniti i30 писал(а):незнаю точно ,но просто мы когда снимали свечи ---они сухие полностью,нет сигнала на форсы,но комп показывает ошибку 1335(датчик коленвала),но мы их проверяли, вроде они рабочие....вопрос ,если датчики не работали бы,то не было б искры ,а искра то есть!!!мне сказали ,что ни на одну форсунку не приходит сигнал,получается датчики не причем,тут может иммобилайзер заблокировал,либо мозги не дают сигнал,я конечно точно не знаю,так думаю просто,но у меня еще стоит сигналка ценмакс с обратной и автозапуском,а вдруг при ее установки они обошли иммо и он уже не причем,на что думать тогда,ведь у меня когда машина работала(заведена), иммобилайзер, всегда горела лампочка security ,говорят ,что она не должна гореть,но у меня то машина работала????
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
Подскажите что вообще влияет на подачу сигнала? У меня салон и вся электроника снята и почти всё отключено.
Соответственно подключил комп и иммобилайзер штатный. Лампочка check моргает постоянно, искра на катушках есть, насос насосит...
Судя по морганию лампочки - иммобилайзер не опознает ключ? Может его отключить, или не вариант?
По прочтённым темам понял, что стоит проверить массу на стартере, датчики коленвала и сам маховик... что ещё смотреть?
Иммобилайзер как раз блокирует сигнал на форсунки. так что копай в этом направлении.Лампочка check моргает постоянно
- 1307
Друзья, куда смотреть далее? искать сигнал на компе и прозванивать проводку до форсунок?
- 1307
кстати, как проверить есть-ли импульс на них? я так понял, что один из проводов - постоянный плюс, а второй - управляющий .. на постоянном есть напряжение, а вот на втором ничего ...
