коды диагностики самодиагностики неисправности ошибки ниссан
Re: СРОЧНО Нужна
посмотри вот здесь, может это? viewtopic.php?t=1529&start=15Олег Р. писал(а):СРочно нужна Таблица кодов ошибок На A32 на РУсском языке, люди добрые помогите
- biker
Щаз, пиши!!!
Считывание кодов неисправностей
При выявлении неисправности, по¬вторяющейся подряд в дух поездках, РСМ выдает команду на включение
вмонтированной в приборный щиток контрольной лампы "Проверьте двига¬тель", называемой также индикатором
отказов. Лампа будет продолжать го¬реть до тех пор, нарушение не исчез¬ нет, и не будет проявляться в течение
трех и более поездок. Считывание кодов неисправностей в системе OBD-II может быть произве¬дено двумя способами. В первом случае необходимо обеспечить доступ к РСМ с целью переключения селекто¬ра на высвечивание кодов посредством диагностических ламп/контрольной лампы "Проверьте двигатель". РСМ следует снять со своего опорного крон¬штейна (не отсоединяя электропровод¬ку) и действовать в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
Модели 1993 и 1994 г. г. вып.
a) Включите зажигание (не запус¬кая двигатель). Контрольная лампа "Проверьте двигатель" на панели приборов должна остаться включен¬ ной, что подтверждает выдачу на нее питания от РСМ и исправность са¬мой лампы. Внимание: Нарушение порядка описываемой ниже проце¬дуры может привести к случайной очистке памяти РСМ!
b) При помощи отвертки поверни¬ те селектор на стенке РСМ до упора по часовой стрелке. Должны начать мигать диагностические лампы, - пос¬ле трех проблесков поверните селек¬тор до упора против часовой стрел¬ки;
c) Внимательно наблюдайте за функционированием диагностичес¬ких ламп. Красный светодиод служит для высвечивания первой цифры кода неисправности, вторую цифру кода высвечивает зеленый диод. На¬ пример, код(цепь TPS) 43 будет выг¬лядеть следующим образом: четыре проблеска красного диода, затем три проблеска зеленого. Об отсутствии выявленных системой нарушений свидетельствует высвечивание кода 55 (см. ниже в настоящем Разделе карту кодов неисправностей);
d) При повторном включении зажигания после выключения его в про¬цессе считывания кодов система ав¬томатически аннулирует результаты предшествовавшего поиска и проце¬дуру считывания необходимо начать заново. Замечание: Запуск двига¬теля автоматически перекрывает до¬ ступ к системе самодиагностики.
Модели с 1995 г. вып.
c) Внимательно наблюдайте за функционированием контрольной лампы "Проверьте двигатель". Лам¬па высветит первую цифру кода се¬рией длинных (приблизительно по 0.6 с) проблесков, затем, после 2-секундной паузы, приступит к высвечи¬ванию второй цифры кода в виде серии коротких (по 0.3 с) проблес¬ков. С целью определения высвечен¬ного кода запишите количество про¬блесков каждой серии, так, код 0403 (цепь TPS) будет выглядеть следую¬щим образом: 4 длинных проблеска, затем, после паузы, три коротких. Об отсутствии выявленных системой на¬ рушений свидетельствует высвечива¬ние кода 0505 (см. ниже в настоя¬щем Разделе карту кодов неисправ¬-ностей);
При повторном включении зажигания после выключения его в про¬цессе считывания кодов система ав¬томатически аннулирует результаты предшествовавшего поиска и проце¬дуру считывания необходимо начать заново. Замечание: Запуск двига¬теля автоматически перекрывает до¬ступ к системе самодиагностики.
Второй метод подразумевает ис¬пользование специального сканера (см. сопроводительную иллюстра¬
цию), и применим только на моделях, оборудованных системой OBD-II (с 1995 г. вып.). при помощи сканер мо¬жет быть произведена более глубокая диагностика состояния двигателя и тонкая оценка его рабочих параметров. Кроме того, сканер позволяет произве¬сти считывание замороженных систе¬мой OBD данных на момент возникно¬вения неустойчивого отказа. Замеча¬ние: При использовании сканера ис¬пользуется другая форма записи кодов, отличная от применяемой при считы¬вании посредством контрольной лам¬пы "Проверьте двигатель". В данном случае используется префикс типа РО или Р1 (см. соответствующую секцию таблицы карты кодов). При отсутствии под рукой сканера диагностика неус¬тойчивых нарушений системы управле¬ния двигателя может быть произведе¬на только в условиях мастерской авто¬сервиса.
Очистка памяти ЕСМ/РСМ
После того как выявленные в про¬цессе диагностики нарушения будут ус¬транены, следует очистить память РСМ от записанных в нее кодов неисправ¬ностей. Внимание: Не следует произ¬водить очистку памяти путем отсоеди¬нения отрицательного провода от ба¬тареи, - это приведет также к утрате базовых параметров и нарушению ста¬бильности оборотов холостого хода в первое время после запуска двигате¬ля. Замечание: При использовании
сканера в системах OBD-II следует пе¬ревести прибор в режим "CLEARING CODES" и действовать в соответствии
с инструкциями изготовителей.
a) Считайте записанные в память системы коды неисправностей;
b) Обождите не менее двух секунд, затем поверните селектор на стенке РСМ до упора по часовой стрелке, - светодиоды должны начать мигать;
c) После четырех проблесков ди¬одов поверните селектор до упора против часовой стрелки;
d) Выключите зажигание.
b) Обождите не менее двух секунд, затем поверните селектор на стенке РСМ до упора по часовой стрелке;
c) Обождите еще не менее двух секунд и поверните селектор до упо¬ра против часовой стрелки;
Очистка памяти должна произво¬диться всегда до первого запуска дви¬гателя после замены компонентов си¬стемы управления двигателем. Если в память модуля был записан код неисп¬равности какого-либо из информационных датчиков, то если после выпол¬нения замены вышедшего из строя компонента произвести запуск двига¬теля без очистки памяти, старый код останется в силе и система переклю¬чится в режим базовых установок, ис¬ключив новый датчик из числа рабочих компонентов. Замечание: В течение первых 15 + 20 секунд после первого запуска обороты двигателя могут ос¬таваться нестабильными, что связано с восстановлением процессором рабо¬чих характеристик.
Идентификация кодов неисправностей системы управления двигателем
В Спецификациях приведена пол¬ная карта возможных кодов неисправ¬ностей, не все из которых могут иметь место для конкретной комплектации автомобиля.
Слисок кодов неисправностей системы самодиагностики OBD-I (модели 1993 и 1994 г.г. вып.)
Исмер кода Возможная причина отказа
код-11 Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала
код- 12 Неисправность в цепи датчика MAF
код-13 Неисправность в цепи датчика ЕСТ
код- 14 Неисправность в цепи VSS
код- 21 Неисправность в цепи сигнала зажигания
код-31 Нарушение исправности функционирования РСМ
код-32 Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления EGR
код-33 Неисправность в цепи кислородного датчика
код-34 Неисправность в цепи датчика детонации
код-35 Неисправность в цепи температурного датчика EGR
код-43 Неисправность в цепи TPS
код-45 Утечки в инжекторах впрыска
код-51 Неисправность в цеп сигнала впрыска топлива
код-55 Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы
Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD-II (модели с 1995 г. вып.)
Код считываемый Код, считываемый по Возможная причина отказа
сканеру контрольной лампе
P0000 0505 Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы
P0100 0102 Неисправность в цепи датчика MAF
p0105 0803 Неисправности в цепи датчика MAP
P0110 0401 Неисправности в цепи датчика IAT
P0115 0103 Неисправности в цепи датчика ЕСТ
P0120 0403 Неисправности в цепи TPS
P0125 0908 Неисправности в цепи датчика ЕСТ
P0130 0307 Невозможность перехода в режим замкнутого контура
(правый ряд цилиндров)
P0130 0503 Неисправность в цепи верхнепоточного кислородного
датчика (правый ряд цилиндров)
P0131 0411 Нарушение исправности функционирования мониторинга обеднения
смеси верхнепоточного кислородного датчика (правый ряд цилиндров)
P0132 0410 Нарушение исправности мониторинга обогащения смеси верхнепоточного
P0133 0409 Неисправность замедленного реагирования верхнепоточного
P0134 0412 ВВ неисправность верхнепоточного кислородного датчика
P0135 0901 Нарушение исправности функционирования нагревателя верхнепоточного
Р0136 0707 Неисправность в цепи нижнепоточного кислородного датчика
Р0137 0511 Нарушение мониторинга минимального напряжения нижнепоточного
Р0138 0510 Нарушение мониторинга максимального напряжения нижнепоточного
Р0139 0707 Неисправность замедленного реагирования нижнепоточного кислородно":
Р0140 0512 ВВ неисправность нижнепоточного кислородного датчика
Р0141 0902 Нарушение исправности функционирования нагревателя
нижнепоточного кислородного датчика (правый ряд цилиндров)
Р0150 0303 Неисправность в цепи верхнепоточного кислородного датчика
(левый ряд цилиндров)
Р0150 0308 Невозможность перехода в режим замкнутого контура (левый ряд цилиндров
Р0151 0415 Нарушение исправности функционирования мониторинга обеднения
смеси верхнепоточного кислородного датчика (левый ряд цилиндров)
Р0152 0414 Нарушение исправности мониторинга обогащения смеси верхнепоточного
Р0153 0413 Неисправность замедленного реагирования верхнепоточного
Р0154 0509 ВВ неисправность верхнепоточного кислородного датчика
Р0155 0101 Нарушение исправности функционирования нагревателя верхнепоточнсго
Р0157 0314 Нарушение мониторинга минимального напряжения нижнепоточного
Р0158 0313 Нарушение мониторинга максимального напряжения нижнепоточного
Р0159 0708 Неисправность замедленного реагирования нижнепоточного кислородного
Р0160 0315 ВВ неисправность нижнепоточного кислородного датчика
Р0161 1002 Нарушение исправности функционирования нагревателя нижнепоточного
Р0170 0706 Переобедненный или переобогащенный впрыск (правый ряд цилиндров
Р0171 0115 Переобедненный впрыск (правый ряд цилиндров)
Р0172 0114 Переобогащенный впрыск (правый ряд цилиндров)
Р0173 0806 Переобедненный или переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров
Р0174 0210 Переобедненный впрыск (левый ряд цилиндров)
Р0175 0209 Переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров)
Р0180 0402 Неисправность в цепи датчика температуры в топливном баке
Р0300 0701 Пропуски зажигания в нескольких цилиндрах
Р0301 ., 0608 Пропуски зажигания в первом цилиндре
Р0302 0607 Пропуски зажигания во втором цилиндре
Р0303 0606 Пропуски зажигания в третьем цилиндре
Р0304 0605 Пропуски зажигания в четвертом цилиндре
Р0305 0604 Пропуски зажигания в пятом цилиндре
Р0306 0603 Пропуски зажигания в шестом цилиндре
Р0325 0304 Неисправность в цепи датчика детонации
Р0335 0802 Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала (POS)
Р0340 0101 Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала
Р0400 0302 Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции
отработавших газов
Р0402 0306 Неисправность в цепи датчика противодавления EGR
Р0403 0515 Неисправность в цепи клапана EGR
Р0420 0702 Нарушение исправности функционирования каталитического
преобразователя (правый ряд цилиндров)
Р0430 0703 Нарушение исправности функционирования каталитического
преобразователя (левый ряд цилиндров)
Р0440 0705 Утечки в системе EVAP
Р0443 0807 Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного
адсорбера EVAP
Р0443 1008 Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного
адсорбера EVAP
Р0446 0903 Неисправность в цепи клапана управления вентиляцией угольного
адсорбера EVAP
Р0450 0704 Неисправность в цепи датчика давления EVAP
Р0500 0104 Неисправность в цепи VSS
Р0505 0205 Неисправность в цепи датчика IAC
P051Q-. 0203 Неисправность в цепи датчика-выключателя закрывания дроссельной
заслонки
Р0600 0504 Неисправность в цепи блока управления AT
Р0605 0301 Неисправность в цепи РСМ
Р0706 1003 Неисправность в цепи датчика-выключателя разрешения запуска
Р0705 1101 Неисправность в цепи датчика-выключателя разрешения запуска
-. Р0710 1102,...' Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссии
Р0720 1208 Неисправность в цепи VSS
Р0725 1207 Нарушение исправности выработки сигнала оборотов двигателя
Р0731 1103 Нарушение исправности выработки сигнала включения 1-й передачи
Р0732 .1104 Нарушение исправности выработки сигнала включения 2-й передачи
Р0733 1105 Нарушение исправности выработки сигнала включения 3-й передачи
Р0734 …………….….1106 ……………………… Нарушение исправности выработки сигнала включения 4-й передачи
P0740 1204 Неисправность в цепи электромагнита ТСС
P0744 1107 Неисправность в цепи электромагнитного клапана ТСС AT
P0745 1205 Неисправность в цепи электромагнитного клапана давления в тракте •
P0750 1108 Неисправность в цепи электромагнита А переключения передач
P0755 1201 Неисправность в цепи электромагнита В переключения передач
P1105 1302 Неисправность в цепи датчика MAP
P1148 0307 Невозможность перехода в режим замкнутого контура (правый ряд
цилиндров)
P1168 0308 Невозможность перехода в режим замкнутого контура
P1220 1305 Неисправность в цепи модуля управления функционированием
топливного насоса
P1320 0201 Неисправность в цепи первичного контура зажигания
P1335 0407 Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала (REF)
P1336 0905 Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала (POS)
P1400 1005 Неисправность в цепи электромагнитного клапана EGR
P1'401 0305 Неисправность в цепи датчика температуры EGR
P14O2 0514 Чрезмерная интенсивность рециркуляции отработавших газов
P1440 0213 Незначительные утечки в системе EVAP
P1441 0801 Неисправность в цепи перепускного запорного вакуумного клапана
P1444 0214 Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного
адсорбера EVAP
P1445 1008 Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера
EVAP
P1446 0215 Клапан управления вентиляцией угольного адсорбера EVAP заклинен
в закрытом положении
P1447 0111 Нарушение исправности мониторинга интенсивности продувки
P1448 0309 Клапан управления вентиляцией угольного адсорбера EVAP заклинен
в открытом положении
P149О 0801 Неисправность в цепи перепускного запорного вакуумного клапана
P1491 0311 Неисправность в цепи перепускного запорного вакуумного клапана
P1492 0807 Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления
функционированием клапана продувки угольного адсорбера EVAP
P1493 0312 Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления функциони¬
P1605 0804 Неисправность в цепи блока управления AT
P1705 1206 Неисправность выработки сигнала AT TPS
P1706 1003 Неисправность в цепи датчика-выключателя разрешения запуска
P1760 1203 Неисправность в цепи электромагнитного клапана обгонной муфты
P1900 0208 Неисправность в цепи вентиляторов системы охлаждения
P1900 1308 Неисправность в цепи вентиляторов системы охлаждения
- biker
Как узнать что обозначают коды неисправностей!
0325
0155
0154
0138
и немогу разобраться по таблицам что они обозначают! Машина Максима 2000, GLE, V6, 3 литра. Буду очень благодарен за подсказку на русском языке
Р0154 ВВ неисправность верхнепоточного кислородного датчика (левый ряд цилиндров)
Р0155 Нарушение исправности функционирования нагревателя верхнепоточного кислородного датчика (левый ряд цилиндров)
Р0325 Неисправность в цепи датчика детонации
\Николай\
- Автомобиль: Машина: Nissan Cefiro A33 2001 г. (Сингапур); двигатель VQ20; автомат
Неизвестные КОДЫ ОШИБОК
Проблема заключается в следующем:
неработает ABS (лампочка вообще не загорается; на льду, при торможении, колеса полностью блокируются сразу)
Съездил в сервис:
Тест на сканере выдал следующие ошибки:
SF. CONTROL UNIT 17
SF. CONTROL UNIT 15
SF. CONTROL UNIT 14
Мастер сказал, что значение этих ошибок неизвестно, и предположил, что это связано с "корявым" скручиванием пробега.
Подскажите, пожалуйста, возможные пути решения проблемы, заранее благодарен.
\Николай\
Re: Неизвестные КОДЫ ОШИБОК
SF. CONTROL UNIT 17
SD. CONTROL UNIT 15
SC. CONTROL UNIT 14
