заправочный объём рабочей жидкости АКПП замена масла
Re: Замена масла в АКПП
Sairos190
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Масло в АКПП
Подскажите плиз, сколько масла сливается с коробки при замене?
Re: Масло в АКПП
здесь прочтиSairos190 писал(а):Приветствую Максимаводы,
Статья об АКПП.
Замена масла в АКПП
Sairos190
Re: Масло в АКПП
Re: ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТА
Aspire
масло Nissan Matic Fluid D со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки, после сборки через шланги охлаждения выгонял старое масло из одной а другой шланг был в чистом масле. затем шланги на радиатор и 40000 полет нормальный.
Aspire
считаю что АКПП не то на чем можно экономить.
P.S. моя максимка прошла на сегодня 320000
Aspire
Aspire
слил через пробку, открутил поддон и (не опрокинув на себя там еще много масла) снял его, затем поменял фильтр и промыл магниты... собрал, залил масло по щупу. Открутил шланги от радиатора. С помощником: он дернул ключом заводить внизу определил из какого вытекает в какой втекает масло... поместил шланги в бутылки... помощник завел и смотришь пока вытекающая жидкость станет чистым маслом (осторожно бутылку выбивает струей у меня вытекло около литра), глушим, доливаем... получаем результат. Где то попадалось подробное описание или тут или цефиро, делал все по нему.
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Aspire
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 4&start=40
Выбор оригинальных масел для японских автомобилей
http://avtobest.ru/?oil=&ovendor=NISSAN ... &kusov=A32
так как коробки одинаковы, можно предположить, что жидкости АКПП для CEFIRO, приемлемы, для АКПП MAXIMA
NBV
- Автомобиль: Nissan maxima QX 2004 г.в. 2.0 АККП цвет золото
по его словам у него есть допуск Nissan Matic Fluid C, D, J;. Ни кто не пытался его применить ???
