Страница 2 из 2
Re: ремкомплект заднего суппорта А32
Добавлено: 12 мар 2011 11:58
Denlee писал(а):Господа, подскажите, у Максимы и Цефиро задние суппорта разные?
- в А32 одинаковые, иногда есть различия в диаметре поршня
- в А33 сравни по каталогу ниссан
Электронные каталоги NISSAN FAST
Добавлено: 29 май 2011 22:22
sergey130306
Shpic писал(а): "1. apply red colored grease thinly on a surface of piston seal and cylinder groove where a piston seal is being placed. For cautions sake, lubricate the above two portions every time whenever the piston is being removed from the cylinder.
And apply red colored grease on projection of the piston, inner surface of piston boot.
2. apply orange colored grease on a surface of the slide pin and pin boot."
Мой перевод:
1.Нанести красную смазку тонким слоем на поверхность уплотнительного кольца (piston seal) и канавки цилиндра (cylinder groove), в которое уплотнительное кольцо вставляется.
Внимание! обязательно смазывать обе вышеупомянутые детали всякий раз, когда поршень вынимается из цилиндра.
А также нанести красную смазку на выступающую часть поршня, внутреннюю поверхность пыльника поршня
2. Нанести оранжевую смазку на поверхность направляющих штифтов\ пальцев (slide pin) и чехлов пальцев (pin boot).
Добавлено: 30 май 2011 15:44
Shpic
Оболденный перевод, спасибо большущее) я пока не добрался до суппортов, щас вот потеплело, надеюсь скоро это свершится
Добавлено: 30 май 2011 17:12
Добрый Кот
sergey130306 писал(а):
Shpic писал(а):Мой перевод
я на своей бывшей заказывал ремкомплект только не резинки,а поршенька в 2008 году.
как установишь дай фото,что вышло и как
Добавлено: 12 июл 2011 17:16
Shpic
вот даю фото! прошу прощение за задержку. Да и фото полагаю особо ни о чем)
http://imghost.in/di-1IGK.jpg
Добавлено: 04 дек 2011 23:22
Максик
Seinsa D4411 Кто пользовал? Херово шевелятся. Что менять?
Добавлено: 04 дек 2011 23:44
Sirkon
Максик писал(а):Seinsa D4411 Кто пользовал? Херово шевелятся. Что менять?
Взял себе на j30 таких два комплекта. На вид вроде ничего. Пока не ставил.
Добавлено: 05 дек 2011 00:08
Максик
Таки кто ставил?
Добавлено: 06 дек 2011 09:40
Avenger
Вот это ставил Seinsa D4411
Нормально пару тысяч уже. Но у меня поршень норм. Да и резинки еще не протерлись..... заморочился с профилактикой так сказать.
Добавлено: 06 дек 2011 10:27
SMAHNOV
Avenger писал(а):Вот это ставил Seinsa D4411
интересует чем резинки из рем. комплекта смазать?
Добавлено: 09 дек 2011 00:48
Avenger
О_О) Какие резинки?)
Те что внутри мажут тормозухой.
Под пыльники набил высокотемпературную смазку немецкуюю, название не помню. Белый пакетик с синими букафками и оранжевой эмблемой
