MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
- Professor
- Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Re: MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
Если ДПДЗ не исправен, или не отрегулирован должным образом, разве диагностика этого не покажет???
- Серега-А33
Re: Датчик массового расхода воздуха
- g@mer
нет,не покажет,они сканируют на неисправность или ошибки,а так,как датчик работает,но показывает другое значение,то ошибки нет.надо конкретно проверять полжение дроселя,а для начала обучать!Professor писал(а):Дросель уже чистил.
Tuono
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 3,0, АКПП
Вопрос ! ! !
купил сегодня машину, отъехав буквально 400 метров от места продажи и машина заглохла на ходу....ооооочень не приятно стало....заводится и через 2 сек глохнет.....
сразу на тросу в сервис(хорошо, что близко), грешили на сигналку, мол она блокирует мотор..но нет...посл долгих поисков пришли к датчику расхода воздуха, скинули с него контакт и машина завелась, но при резком нажатии на педаль газа тупит и дергается.
Вопрос у меня такой, это из-за датчика этого или что-то еще,куда смотреть?к сожалению диагностику не получилось сделать, поздно все это происходило, диагноста не было.Датчик этот не дешевый, менять наобум желания нет.....
Посоветуйте пожалуйста!!
- Серега-А33
Re: Вопрос ! ! !
Re: Вопрос ! ! !
да виноват ДМРВ (МАФ) вот темы где о нем, к стати там и примеры подобные есть, а стоит без корпуса в районе примерно 2.5рTuono писал(а):Датчик этот не дешевый, менять наобум желания нет.....Посоветуйте пожалуйста!!
МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха
про МАФ
Сломался МАФ
что за маф ?
konimar
- Автомобиль: Nissan Maxima,2002 г.в.,двигатель 3,0 литра, автомат
Постоянно выбивает датчик расхода воздуха...
У меня Максимка 2002 г.в., автомат 3.0 литра. При резком нажатие педали газа ( при обгоне например), если скорость менее 40 км/ч машина , как и положено, резко ускоряется, набирает скорость, но выбивает датчик расхода воздуха! Поменял уже три штуки! А они стоят охо-хо. Заказал четвёртый, но без выяснения причины, почему он вылетает, ставить не хочу.
Re: MAF МАФ sensor sensor или датчик массового расхода воздуха
-устранить подсос воздуха, мимо фильтра в МАФ
-проверить напряжение борт сети
-обратится к диагносту, пусть проверит ЭБУ, и его проводку
Nissan-MAF sensor
konimar
Вообщем такая петрушка... Что делать не знаю.
konimar
Сегодня снова, только теперь на скорости 120 км/ч вместо 60-80 км/ч, кончился датчик расхода воздуха при срабатывания кик-дауна. Что делать? Датчик прошёл 5 000 км. Девственно чист.
VadimF
http://forum.chiptuner.ru/index.php
http://alflash.com.ua/phpBB2/index.php
http://autodevice.ru/forum/index.php?s= ... cd&act=idx
http://www.auto-bk.ru/forum/index
Дааа проблемма!
И еще у тебя кузов 33, туда можно ставить от 10-ки всеж дешевле, поищу где то писали.
Удачи.
VadimF
viewtopic.php?f=9&t=19112&p=192952&hili ... B0#p192952
konimar
Вот за последнее спасибо! А точно подойдёт?VadimF писал(а):Диагносты проверяют когда машина в порядке, поэтому все данные в норме. Старые датчики не выкинул? Толкового мастера найти, вскрыть неисправные датчики, попробовать найти ,что сгорело. Неисправность плавающая, есть приборы которые записывают в реальном времени. Но даже посадив диагноста, сколько ты его будеш катать может 200м а может 5000км. На датчик идет питание от компа с датчика данные в комп. Может комп поменять. Если бы генератор давал скачки напряжения-наверно горело бы еще что нибудь. Это все "мысли вслух". Обратись на форумы диагностов, дам несколько ссылок.
Дааа проблемма!
Удачи.
konimar
Сейчас почитаю. Но если мозг,то это опа! Так как с мозгами придётся менять имбилайзер, косу и замок зажигания. Стоит это будет в б/у виде порядка 65 тысяч. И не факт , что заработает.VadimF писал(а):Вот почитай там "мозг" был проблемой
делают ремонт ЭБУ.konimar писал(а):Но если мозг,то это .......
