трудный запуск в жару
Arhat
Холодный двигатель не заводится....
Re: Холодный двигатель не заводится....
Re: трудный запуск в жару
-меняем расходники (свечи, фильтра )Arhat писал(а): не можем разобраться с проблемой. С утра, когда двигатель холодный (+20 и ниже)
-моем ДЗ и КХХ
-настраиваем ДПДЗ, КХХ.
-на диагностику, или самодиагностика.
А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Проблема с горячим пуском.
плохой запуск летом - избыток топлива, (форсунки не держат, или температурный датчик глючит и т.д.)
- beliy_san
Наверное это и есть проблемма. Поставил газовую установку, и теперь при торможении двигателем, когда педаль акселератора отпущена, слышны хлопки в глушитель. Попробовал отключить бензонасос (вытащил предохранитель), чтоб ехать на одном пропане - хлопки исчесли. Значит бензиновые форсунки пропускают топливо, и, вместе с газом подливают чуть бензина.
Убедиться визуально в надежности форсунок возможности не было, так как чистил я их Винсом без снятия.
Arhat
тах писал(а):-меняем расходники (свечи, фильтра )Arhat писал(а): не можем разобраться с проблемой. С утра, когда двигатель холодный (+20 и ниже)
-моем ДЗ и КХХ
Благодарю, промыли и настроили КХХ и ДЗ. Заводится уже лучше, без подгазовки, но всё равно чахло; при запуске схватывается, обороты до 2000, затем падают практически до 0, загорается лампочка давления масла, и тут вдруг обороты резко поднимаются и начинается стандартный прогрев двигателся.
-на прогретом двигателе, при работе на холостом ходе, КХХ щелкает, если да, то неправильно настроили.
-возможен подсос воздуха, за МАФ.
-топливный насос,
-давление топлива в рампе,
-бензиновый фильтр, воздушный
при поездках при сбрасывании педали газа, обороты проваливаются?
Arhat
После прочистки и настройки КХХ и ДЗ приёмистость стала заметно лучше. Ещё нужно будет на следующей неделе собраться морально, и инжектор,форсунки снять и почистить. Заодно свечи проверить, может тоже поменять. Буду пока по инжектору инфу здесь собирать по тихоньку ))))))
Дня через 3-4 топливный фильтр привезут, поменяем - посмотрю, может что то изменится.
несколько причин, плохого холодного пускаArhat писал(а):Заводится с подгазовкой только с утра.
-датчик температуры (ОЖ или всасываемого воздуха)
-давление в топливной рейке (бензонасос или сам регулятор)
-подсос воздуха во всасывающем тракте (часто прокладка пол всасывающим)
-регулировка fast idle (дроссельная заслонка)
- Егор_Екб
Re: плохо заводится на горячую
VadimF
QX не заводится на "Горячую"
Горячий запуск!
Температурный датчик
- Егор_Екб
Вполне возможно. Может подклинивает бензонасос или клапан давления? Потому как через некоторое время порой нормально начинал работать в том числе и на больших оборотах без потери мощности.VadimF писал(а):Может давление топлива слабое, как вариант.
- Егор_Екб
У воздуховода, через который идет всас воздуха есть ответвление вниз, которое уходит в пустую пластмассовую гермитичную коробку (полагаю работает как воздушный демпфер). Дак вот.. в этой коробке не до конца был вставлен подходящий патрубок и был "левый" подсос.
- Егор_Екб
Нашел причину благодаря поиску на цефиро.ру. Там у одного человека была такая же проблема в жару. Благодаря его посту и решил проблему достаточно быстро и просто. (Не считая потраченного времени и сил потраченных на поиски по форумам)
